Silicon Labs(美国芯科半导体),是一家业界领先的高性能模拟和混合信号IC供应商。日前,该公司推出两款业界最低功耗的电容式触摸感应微控制器,扩充其超低功耗C8051F9xx系列,其触摸唤醒功耗低于1μA。最新成员包括F99x和F98x MCU,其中F99x采用集成触摸感应技术,适用于人机界面;F98x则主攻对功耗及成本敏感的应用领域,例如家居自动化、智能仪表、照明控制、安防系统、游戏机、玩具等。
Silicon Labs新推出的F99x和F98x MCU系列,延续了该系列产品的特色,在启动模式、睡眠模式、深度睡眠模式下都提供了业界最低的功耗。除了业界公认的每兆赫兹下最低电流标准外,该新款MCU内置了一集成的LDO,使得在1.8~3.6V的操作范围内其电流消耗维持在150μA /MHz。与其他竞争产品相比,该片上LDO能降低MCU的电池耗电量约为50%,从而大幅的延长电池寿命。故此,F99x和F98x MCU特别适合电池供电的应用。
“随着我们最新超低功耗MCU的推出,扩展了业界领先的F9xx系列,提供更多的功能及存储容量选择,以符合客户的应用需求。”Silicon Labs嵌入式混合信号产品副总裁Mark Thompson表示,“作为第一家成功推出触摸唤醒功耗达到亚微安级的触摸感应MCU厂商,我们将继续通过混合信号技术的不断改革创新来推动电源功耗的新突破。”
新推出的F99x触摸感应MCU,属于Silicon Labs人机界面QuickSense®系列,它们具有超低功耗的优势,同时结合了快速精准的电容式感应技术,以满足快速增长的触摸感应市场。F99x具有专利的高分辨率的电容数字转换器(CDC),存取时间仅为40μs,实现业界最快速的电容式触摸感应能力。其CDC的噪声抗扰能力极强,即使在苛刻的条件和配置中仍能保证其可靠性,例如厚层压板、电气噪声或电路制造中引起的变化。
F99x MCU可支持多达14个电容式感应输入,以及精密、高感应度的触摸感应功能,可取代传统的机械按钮、滚轴和滚轮。结合F99x系列超低功耗MCU、Si11xx QuickSense红外及环境光传感器,系统设计人员可开发创新的“非接触式”的接近传感接口。除了使用直接的电容触摸感应控制外,该非接触式界面使使用者可以通过简单、直觉的手势来实现终端产品的控制和互动。
新推出的F99x和F98x系列MCU,集成了25MHz兼容8051的流水线式内核,精密振荡器、12位的模数转换器(ADC)、温度传感器、参考电压及四个定时器。新低功耗MCU系列新增2kB、4kB、8kB闪存选择至F9xx系列,使得该系列拥有范围更广的管脚兼容和软件兼容,闪存可扩充到64kB。为了增加电路板的设计弹性,F99x和F98x提供标准的24管脚QFN封装和24管脚QSOP封装,以及全新的节省空间的20管脚3mm*3mmQFN封装供选择,特别适用于空间有限制的应用。F9xx系列MCU样片目前已可通过Silicon Labs授权代理商世强电讯申请,该系列产品计划量产时间为Q3。10000片的起批价为$0.85/片。开发工具C8051F996DK($99 USDToolStick990DC 子卡($9.90 USD) and ToolStick 编程适配器 ($69 USD)可分别支持三种不同封装。
电容式触摸滑块F990 SliderEK评估板($29 USD)可演示F99xMCU的低功耗及强大的触摸感应能力。QuickSense Studio,一个易于使用的软件开发环境,使开发人员无需为设计触摸感应接口而创建单一的代码行,可直接于www.silabs.com/pr/QuickSense下载。
