意法半导体紧凑型可配置车规负载驱动器具备安全引脚
2025-06-13 15:17 来源:意法半导体 编辑:电源网
2025年6月13日,中国——意法半导体的L9026八通道负载驱动器有六路可配置高低边输出和两路高边输出,是一个灵活多变的有两种两张紧凑封装的车规解决方案,适合空间受限的汽车应用场景。L9026具有跛行回家模式,在控制器发生故障时保证系统基本功能正常,并且额外提供两个输入引脚用于安全运行,进一步提高了安全性和可靠性。
L9026广泛适用于车身电子、空调控制、燃油喷射系统等汽车设备,能够驱动多个继电器、电磁阀、LED灯具和阻性负载,并且支持驱动阻性、容性和感性负载。该产品配备有SPI接口,其寄存器用于保存器件配置以及内部映射和 PWM 行为。根据寄存器设定值与外部故障安全引脚的“或”运算结果,控制器决定是否激活跛行回家模式,在检测到故障或电源欠压后,跛行回家模式允许两个驱动器继续保持运行状态。
L9026 的每个通道都具备先进的诊断和保护功能,让安全相关应用轻松通过 ISO 26262 系统级认证,最高可达的 ASIL-B 级别。它具备开路、短路、过流和过热保护功能,并通过SPI接口提供实时诊断。其他特性(例如可自动防止过大上电电流的灯泡浪涌模式)增加了灵活性并节省了系统物料清单 (BOM) 成本。L9026 保证在电池电压低至 3V 的冷启动工况下也能运行。
封装类型包括HTSSOP和5mm x 5mm x 1mm VFQFPN32,后者为车载应用场景提供了一个非常紧凑的封装选择。更多详情可访问www.st.com/l9026-8-channel-driver。
关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现100%使用可再生电力的目标。
详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。
