中国上海,2025 年 5 月7 日 —— 楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)近日宣布率先推出基于台积公司 N3 工艺的 DDR5 12.8Gbps MRDIMM Gen2 内存 IP 解决方案。该新解决方案可满足业内对于更大内存带宽的需求,能适应企业和数据中心应用中前沿的 AI 处理需求,包括云端 AI。Cadence® DDR5 MRDIMM IP 基于 Cadence 经过验证且非常成功的 DDR5 和 GDDR6 产品线,拥有全新的可扩展、可调整的高性能架构。此 IP 解决方案已与人工智能、高性能计算和数据中心领域的多家领先客户建立合作,在技术创新领域持续深耕。
新 Cadence DDR5 IP 提供了一个 PHY 和一个高性能控制器作为完整的内存子系统。该设计使用最新面世的 MRDIMM(Gen2)在硬件上进行了验证,可实现出色的 12.8Gbps 数据速率,与使用现有 DDR5 6400Mbps DRAM 部件相比,带宽翻倍。DDR5 IP 内存子系统基于 Cadence 经过硅验证的高性能架构、超低延迟加密和行业卓越的 RAS 功能。DDR5 MRDIMM Gen2 IP 旨在实现具有灵活布局设计选项的先进 SoC 和小芯片(chiplet),而新架构允许根据单个应用需求对功耗和性能进行精细调整。
Micron副总裁兼数据中心产品总经理 Praveen Vaidyanathan 说道: “Cadence DDR5 IP 产品组合结合 Micron 业内理想的基于 1γ(1 伽马)的 DRAM,可满足 AI 处理工作负载对更高内存带宽、高存储密度和高可靠性的快速增长需求。这些内存技术的突破性提升对赋能数据中心和企业环境中新一代 AI/ML 和 HPC 应用具有关键意义。”。
“Cadence 的 DDR5 MRDIMM IP 系统解决方案与具有 Montage 内存缓冲的 MRDIMM 模块相结合,为新一代服务器提供了具有两倍带宽的高性能内存子系统”,Montage Technology 总裁 Stephen Tai 表示,“Montage 面向 MRDIMM 的 MRCD02/MDB02 芯片能够达到 12.8Gbps 的数据速率,可以很好地支持服务器和数据中心产品”。
“利用 Cadence 的 DDR5 12.8Gbps MRDIMM IP 系统解决方案,数据中心和企业应用可获得显著性能优势,众多大客户纷纷采用 Cadence 这一创新技术即是明证”,Cadence 高级副总裁兼芯片解决方案事业部总经理 Boyd Phelps 说道,“在提高标准的同时,此次新推出的先进内存 IP 系统也建立了一个路线图,为我们客户的下一代 SoC 和 小芯片(chiplet)产品提供了持续支持”。
Cadence 的 DDR5 控制器和 PHY 已通过 Cadence 的 Verification IP(VIP)进行 DDR 验证,可提供快速的 IP 和 SoC 验证签核。面向 DDR5 的 Cadence VIP 包括一个完整的解决方案,从 IP 到系统级验证与 DFI VIP、DDR5 内存模型和系统性能分析器。
有关此新解决方案的更多信息,请访问 Cadence DDR5 MRDIMM PHY 和控制器页面。
关于 Cadence
Cadence 是 AI 和数字孪生领域的市场领导者,率先使用计算软件加速从硅片到系统的工程设计创新。我们的设计解决方案基于 Cadence 的 Intelligent System Design™ 战略,可帮助全球领先的半导体和系统公司构建下一代产品(从芯片到全机电系统),服务超大规模计算、移动通信、汽车、航空航天、工业、生命科学和机器人等领域。2024 年,Cadence® 荣登《华尔街日报》评选的“全球最佳管理成效公司 100 强”榜单。Cadence 解决方案提供无限机会。如需了解更多信息,请访问公司网站www.cadence.com。
Cadence 携手 NVIDIA 革新功耗分析技术, 加速开发十亿门级 AI 设计 | 25-08-20 13:36 |
Cadence 推出面向新一代音频应用的支持缓存一致性的对称多核处理器 HiFi 5s SMP | 25-07-14 10:57 |
瑞芯微 RK2118 集成 Cadence Tensilica HiFi 4 DSP 提供强大的音频处理 | 25-04-22 16:15 |
Cadence 率先推出 eUSB2V2 IP 解决方案,助力打造高速连接新范式 | 25-04-15 15:02 |
Cadence 利用 NVIDIA Grace Blackwell 加速 AI 驱动的工程设计和科学应用 | 25-03-24 15:34 |
