随着全球“双碳”目标加速推进,能源转型与智能化升级正在重塑电源电子产业格局。在今年4月举办的慕尼黑上海电子展上,MPS以技术硬实力,深度聚焦汽车智驾、绿色能源、人工智能、新型工业等领域的能效痛点,为现场观众展示涵盖汽车雷达、智能座舱、传感器、电机驱动、储能BMS、SiC新品、AI解决方案、AC-DC、电源模块、隔离电源、ADC、音频功放、工业电机等多个领域的60+最新产品Demo和前沿技术,为全球低碳转型注入高效动能。
汽车智驾定义出行新体验
尽管全自动驾驶普及尚需时日,但智能驾驶快速普及已成现实,智驾平权正成为车企营销的新共识。在MPS的汽车展区,MPS聚焦智能化与电动化趋势,展出包含前灯、牵引逆变器、单相/三相通风风扇、车载充电、摄像头、后灯等一套完整的汽车产品解决方案。高性能的ADAS(高级驾驶辅助系统)方案为SoC核心电源轨供电,护航智驾步入超级芯片时代。其中的明星产品MPQ86960-50A Intelli-Phase™ DrMOS,可实现超高功率密度和效率优化;采用ACOT PWM(ACP™)技术的MPQ2967控制器可实现快速瞬态响应。
MPS还展示了高效紧凑的汽车雷达电源解决方案,48V域控制(ZCU)系统方案,先进的汽车娱乐影音系统方案,高集成度PMIC摄像头供电方案,车载充电(OBC)方案,单相、三相风扇驱动器,汽车传感器等高级电源解决方案。
值得一提的是,MPS展示的座舱平台参考设计方案能够提供一级Buck大电流供电方案、二级多通道PMIC供电方案,以及二级双通道可并联大电流PMIC供电方案。展出的MPF52001+MPQ4232方案兼具USB PD充电和投屏功能,最高支持60W PD充电,支持Type-C和车载DP投屏。在展出的汽车传感器中的动态扰流板及测试平台产品中,新推出的MA900是基于霍尔的差分磁角传感器,特别适合在复杂的电磁环境下使用。
绿色能源驱动可持续发展
MPS一直致力于研究绿色能源与高效电力电子技术。在此次的慕尼黑上海电子展上,MPS以用于高功率电池的完整BMS解决方案、碳化硅(SiC)解决方案、隔离电源解决方案为核心,直击光伏、储能、电动汽车等领域的能效痛点。
展品包括适用于电动自行车和电摩、轻型电动汽车、储能、UPS 应用等场景的MP279x系列AFE、MPF4279x电量计等产品,可覆盖服务器电源、UPS 电源、OBC 牵引逆变器、光伏逆变器/优化器、储能、48V DCDC 空调压缩机等多元应用的SiC与隔离产品解决方案。还有性能可靠的SiC SpeedFin功率器件,可支持650V-1700V耐压,具备优于GAN 2倍以上的击穿电压,可实现相比于传统Si MOSFET方案的10倍损耗降低,相比于主流SiC MOSFET方案的40%层数降低。以及一整套包含MP(Q)18831等隔离驱动器、MP(Q)18913和 MID1W2424等隔离电源模块/隔离电源、MP(Q)279xx系列数字隔离器等的隔离解决方案。MPS的隔离方案与主流方案P2P,兼容性强,较宽的驱动偏置范围使客户FET选择更灵活,同时可兼容 SiC/GAN/IGBT,更高的拉电流和灌电流也使得其效率更高。
MPS在新能源展区聚焦光伏、储能及新能源汽车领域的创新技术,储能方案覆盖电动出行到工业UPS,展示了高效的能源转换与智能管理方案,助力“双碳”目标实现。
人工智能重构智慧边界
AI算力需求爆发式增长,48V供电架构成破局关键。MPS携传统服务器电源方案、48V AI模块供电方案登陆慕尼黑上海电子展,直面高密度算力芯片的供电挑战。
在现场,MPS带来一款服务器电源解决方案,尺寸为365mmx427mm,采用Controller + DrMOS & POL方案为整个板轨供电。而在48V AI模块供电方案中,可以从48V-12V-1V进行两级转化,第一级固定IBC变比4:1,第二级Intelli-Module集成功率电感,采用COT控制。垂直供电解决方案的代表产品有4mm,130A,高效率的AI模块MPC22166-B 等产品,以其紧凑的设计和高效的性能,为AI模块提供了稳定可靠的电源;水平供电解决方案的代表产品有8mm,130A,高效率的MPC22157等产品,采用的新结构展现了MPS在供电架构设计上的创新思路,方便为不同应用场景提供更多样化的选择。
新型工业引领智造浪潮
在工业展区,MPS重磅呈现高效AC/DC电源方案、模块化电源、ADC方案、音频功放控制器、电机驱动和传感器产品,以及近些年火出圈儿的工业电机驱动与智能机器人解决方案。
MPS重点展示产品和方案包含MP3699和MP3698等产品的2000A大电流解决方案,采用先进的MPS电源专利技术,为AI算力、大功耗芯片老化机和FPGA提供专用大电流解决方案;MPS高峰值功率的高效电源方案HR12xx,100W集成氮化镓(GaN)解决方案等多元AC-DC电源方案;X射线扫描探测器ADC方案和工业级高速ADC方案;数字D类音频放大器。
MPS还在现场展示了一款机器人灵巧手Demo板,MPS高性能、一体化方案助力灵巧手设计,采用高性能电机MCU MPF66XXX,集成有感FOC算法,三相无刷电机驱动MP6543,高精度磁编码器MA600A,MA900,小型化设计可适用于12mm直径PCB,高性能电机控制算法支持不同应用场景与工况。
另外,MPS还展示了一款空心杯一体化电机、驱动器等解决方案。MPS动态测试平台,包括MA600高精度TMR角度传感器,<0.6°INL,片内32点用户校准后可达<0.1°INL,12 Bit-15 Bit有效分辨率,支持3.3V电源,7.5mA电源电流;MA900差分磁角传感器,可有效抑制外部杂散磁场干扰,10 Bit-14 Bit有效分辨率,0.3°典型INL,可兼容3.3V和5V电源,12mA电源电流。
从精密制造到自动化产线,MPS采用新工艺、新材料、新领域的AC-DC电源与模块化电源,以及高集成度、高性能、高可靠性的工业电机产品,助力工业设备向智能化、绿色化转型。
在算力爆发与能源约束并存的今天,MPS通过汽车、能源、AI与工业四大场景的技术全景展示,构建了一个开放的创新的技术生态圈,推动电源电子技术生态协同进化,为全球能源转型、工业能效升级提供可持续动能。
下一代HEV:如何提高混合动力汽车性能 | 25-08-08 17:02 |
贸泽新一期EIT系列:探索AI与人类智慧在工程设计中的协同之道 | 25-07-29 15:02 |
MPS新一代笔记本电脑升降压充电IC新品发布 | 25-07-22 17:24 |
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能 | 25-07-03 16:04 |
十年协同创新,恩智浦持续助力零跑全域自研技术进阶 | 25-07-03 14:48 |
