当汽车从机械代步工具进化为移动智能空间,一场关于“感知、思考、行动”的电子革命正在悄然发生。在智能网联汽车和自动驾驶技术快速发展的背景下,由车载总线、智能传感器和电驱系统构成的复杂车载电子系统正在将汽车电子测试由单一信号捕捉转变为系统级综合分析,这无疑对汽车的测试解决方案提出了更高要求。如何在高速信号捕捉、多通道同步采集以及复杂协议解码之间取得平衡,成为汽车行业的技术人员面临的共同挑战。本文将从测试难点和解决方案角度,探讨解决方案中涉及的关键技术点。
车载总线:智能汽车的“神经网络”健康诊断
车载总线测试涵盖物理层信号完整性、协议兼容性、网络负载压力及低功耗管理四大维度,直接决定了整车电子系统的通信可靠性与协同效率。作为连接ECU的“数字神经网络”,总线的微小异常可能导致自动驾驶指令延迟、车身控制失效等系统性风险。
高速总线信号捕捉与细节还原
现代汽车系统涉及多种高速数据传输接口(如车载以太网、MIPI、USB、eDP等),如何验证高速信号系统的边沿细节、码间串扰、抖动特性等重要指标,是确保信号质量和系统稳定性的前提。工程师往往需要高性能的信号捕捉和分析设备来对高速总线信号进行分析,如高性能示波器、误码仪等。
RIGOL的示波器如DS80000系列,具有最高可达13 GHz的带宽和40 GSa/s的采样率,能够精确捕捉高速信号并高保真地还原信号细节,结合眼图和抖动分析功能,能够帮助工程师快速分析信号是否符合相关标准。此外,RIGOL还提供LVDS、车载以太网、MIPI D-PHY、USB等高速总线合规性分析解决方案,为车载高速接口的测试提供强有力的支撑。
复杂通信协议的解码与分析
面对CAN/CAN-FD、LIN、FlexRay等多种总线协议,测试平台不仅需要捕捉物理层的高速信号,还要实现数字信号的有效解析。如何准确还原通信过程、识别异常数据帧和检测触发失效,是现代测试方案中必不可少的环节。
针对汽车电子常见的总线通信(CAN/CAN-FD,LIN,Flexray,SENT等),RIGOL数字示波器提供内置的协议分析功能。用户可以自行选择总线协议,配置相应的解码参数,通过数字示波器的界面实时查看事件数据,排查通信异常。与此同时,大存储深度的设计可以支持捕获更长时间的测试数据,结合内置的搜索导航,事件表跳转功能可以帮助工程师快速定位长记录数据中的特定异常帧,大大提高了调试效率。
车载传感器:环境感知的“真实世界”镜像
车载传感器测试涉及信号链保真度、环境适应性及多源融合效能,是智能驾驶系统感知决策的基石。作为汽车的“电子感官”,传感器的毫厘之差可能导致系统对现实世界的认知偏差。
多通道同步采集与时序校验
随着车载系统功能的集成度不断提升,汽车ECU周边传感器数量也在不断增加,对于测试的要求也在提升。这要求工程师将测试方式从单器件测试转变为系统级测试,对于测试数据量的处理以及对于高精度测试设备的集成度都提出了要求,尤其是对于多路时间或者数据同步有较高要求的传感器测试,高精度的多通道同步采集显得尤为重要。实现各通道间时间基准的精准同步,是跨通道时序校验和故障定位的关键。高精度的同步时钟分发与低抖动触发机制,能够确保在多路数据捕获时,各通道数据能在一致的时基下进行联合分析,为整体系统调试提供可靠依据。
为应对多路同时捕获数据的需求,RIGOL能够提供单机单通道数据采集模块,多通道单机数据采集和分析设备,以及系统集成最高512通道的高精度同步采集解决方案,可以满足多种工况下的测试需求,通过低抖动的时钟分发方案,能够实现各通道在同一时间点触发采集,确保不同数据流之间的时间对齐。这样不仅便于跨通道时序分析,还能在多个总线同时运行时,准确捕捉整体系统状态。
环境适应性与系统级集成
车载电子设备常常需要在极端温度及严苛环境下工作,需要做好极端工况的验证工作才能确保车载电子设备的稳定可靠。这不仅对于车载设备的设计和开发提出了严格的要求,对于配套的测试设备也一样。因此测试仪器在保证高精度测量的同时,还需要具备宽温设计和高度抗干扰能力。除此之外,单个的测试机台往往需要有多种测试设备同时工作,对于空间的要求也会比较高,测试设备的形态和控制同样也是工程师需要考虑的问题。
RIGOL提供极端工况下的数据采集解决方案,考虑到汽车电子测试环境的特殊性,测试设备的结构和散热都需要更加严格的设计,确保设备在宽范围的高低温极端条件下依然能保持高精度工作。模块化、紧凑型的机架设计使得设备能够便捷安装于标准测试机架中,并支持网页控制,标准SCPI协议程控以及多台仪器同步运作,实现系统级测试与远程监控。
电机控制:驱动系统的“毫厘之争”
电机控制系统测试聚焦功率器件开关特性、控制算法精度及EMC性能三大领域,关乎车辆动力响应速度、能效转化水平与电磁兼容性。作为电驱动系统的“硅基肌肉”,控制信号的细微偏差将导致扭矩波动、NVH劣化甚至系统宕机。
多通道高精度同步测量
汽车电控系统需同时采集多路传感器信号(如电流、电压、温度等),并在严苛的电磁环境中保证时序一致性。例如,电机控制测试中需同步捕获6路PWM信号、旋变解码角度及CAN总线指令,任何通道间时基偏差>1ns都会导致控制逻辑分析失效。此时的测试系统需要有高测试密度,纳秒级的同步精度,并支持混合信号处理。
RIGOL可提供多种解决方案,如最新推出的MHO/DHO5000系列,支持最高8个模拟通道输入,并且提供支持混合信号输入的型号,依靠高密度测试性能,可以有效应对此类挑战。
高动态范围信号捕获
电控系统信号跨度极大(如电流检测需覆盖μA级静态功耗至kA级短路电流),且需在强干扰下提取微弱信号(如霍尔传感器mV级输出叠加10V共模噪声)。所以如何应对高动态范围的信号捕获也是电控系统中必须要解决的测试难题,这要求测试设备能够支持宽动态范围的信号测量,信号拾取设备需要具备高共模抑制比以排除共模干扰,必要时还需要通过实时滤波功能过滤掉高频开关噪声辅助测试。
RIGOL高分辨率示波器提供最小可达100 μv/div的垂直档位和12bit的高分辨率,即使是微弱信号也能得到精确的量化和测试。RIGOL的高压差分探头,光隔离探头具备高共模抑制比特性,可以用于用于应对共模干扰带来的测试挑战。
EMC测试
在新能源汽车电控系统中,由于使用的SiC等第三代半导体器件的开关频率达到了MHz级别,干扰频段延伸至GHz,所以EMC测试的难度也相对加大,需要重点关注电控的高频开关对于车载设备(传感器,通信模块等)的辐射干扰,同时也需要量化电源/信号线传导的开关噪声,避免引起低压系统的异常。RIGOL能够为汽车电子以及相关零部件提供从传导到辐射的预测试解决方案,为EMC测试提供有力支持
结语
汽车电子测试正逐步从单一信号捕捉向系统级综合分析转变,如何在高速数据捕捉、多通道同步、复杂协议解码与环境适应性之间实现平衡,是当前技术应用的关键。本文探讨的关键技术,展示了在这一领域中如何结合高带宽采样、多通道同步及先进数据分析,实现更为精准的汽车电子测试。
通过深入研究这些技术方案,业内技术人员可以更好地理解和应对汽车电子测试中的挑战,共同推动车载系统的创新与优化。如需了解更多技术细节及最新方案,请访问相关技术专题页面或联系专业客服,共同探讨下一代汽车电子测试的前沿技术。
关于普源精电RIGOL
普源精电(RIGOL)是一家全球性的电子测量仪器公司,专注于通用电子测量的前沿技术开发与突破,以“成就科技探索,助您无限可能”为使命,聚集极富价值潜能与远见卓识的优秀人才,致力于为全球用户提供优质的产品和服务。RIGOL品牌为全球超过90个国家和地区的客户的测试测量应用赋能,提供芯片级、模块级和系统级多层次解决方案,助力通信、新能源、半导体、教育科研及系统集成等广泛客户解决测试测量复杂挑战,实现科技探索的无限可能。更多信息请访问:www.rigol.com。
多合一平台级设计!纳芯微重磅推出车规级SBC NSR926X,助力智能汽车电子架构升级! | 25-07-31 10:57 |
普源精电:科技创新引领聚合力,产教融合赋能电子教育 | 25-05-28 16:06 |
普源精电RIGOL推出MHO2000系列高分辨率示波器 | 25-03-31 13:45 |
普源精电RIGOL亮相MWC2025及Embedded World 2025 | 25-03-19 16:56 |
智能汽车通信的主动脉:GMSL与FPD-LINK技术及测试要点 | 25-03-03 16:34 |
