在能源效率与智能化需求双重驱动的电子产业变革中,Power Integrations(以下简称PI)作为高压集成电路与高能效功率变换技术的全球领导者,始终以创新为核心,为电源电子行业提供兼具高性能、高可靠性、方便易用的解决方案。TinySwitch系列产品是PI建立之初的重要系列产品,是高度集成离线式开关模式功率转换IC,小功率是它最突出的特点。TinySwitch IC在轻载时效率表现优异,已累计销量突破60亿颗,成为现代家电、计算、通信、工业和医疗等领域的“隐形基石”。
近日,PI新推出的TinySwitch-5 IC将TinySwitch系列产品的输出功率扩展至175W,从此TinySwitch系列产品涵盖10W至200W的功率应用,TinySwitch不再“Tiny”。
“Buff叠满”,TinySwitch的最强IC来了
TinySwitch-5 IC沿用了之前TinySwitch系列产品的简洁高效的设计,但是与同系列产品相比,它具有功率更大、效率更高、保护更强的三大特点。
在功率范围方面,TinySwitch-5 IC的功率范围更宽,表现在它克服了音频噪声的问题之后,利用PCB进行散热时,功率范围可以达到10W - 60W,而使用散热片时,输出功率甚至可以超过190W。在效率方面,TinySwitch-5 IC采用简单的二极管整流和光耦器反馈,满载效率可以达到92%。即使在轻载时,效率也可以做到85%,超过了以往的TinySwitch系列产品。在保护功能方面,TinySwitch-5 IC同时增强了保护功能,包括输入欠压及过压保护、输出过流和过功率保护、短路和过温保护。此外,TinySwitch-5 IC还利用频率调制功能来改善EMI,用多种封装形式来进行散热。
TinySwitch-5 IC原理图
PI资深技术培训经理阎金光表示,在采用TNY5077E的DER-1027: 24V, 5A设计下,在10%-100%的输出负载范围内,DEMO的整体效率可以达到90%以上并且保持恒定;在常用功率范围内,效率可以高达92%。而在采用TNY5071K的12W输出(12V/1A),115VAC输入下,在1%-10%的输出负载范围内,特别是在闲置模式下的可带负载功率范围也非常高,可以达到86%以上。
从60亿到无限可能,TinySwitch-5赋能绿色低碳发展
家电和消费类电子产品在闲置模式下仅使用很小的额定功率,但是家电和消费类电子产品在大部分时间都处于闲置模式。如果按一年计算,带载模式总能耗(85%效率)可以达到55.2kWh,而闲置模式总能耗(70%效率)可以达到41.7kWh。这样看来,闲置模式损耗其实是占有整体能耗的很大部分,所以如果我们要真正降低一个家电设备的总能耗,那就一定要降低它的待机能耗。在传统电路中,待载能耗加上闲置能耗会耗散到96.7 kWh,能耗非常高。而使用TinySwitch-5电路可以将能耗降低到61.3 kWh,这就大大降低了设备的总能耗。
TinySwitch-5 IC具有先进的控制引擎,可自动调整开关频率和功率输出,即使在轻载情况下也能最大限度地提高效率。这就使得我们设计的电源能够轻松满足欧盟委员会能源相关产品(ErP)指令2009/125/EC规定的300mW轻载功耗限值,同时仍能为最终产品的显示、控制和通信功能提供约200mW的输出功率。而TinySwitch系列产品也是首批采用Power Integrations EcoSmart技术的产品。自1998年起,该项屡获殊荣的技术通过大幅降低待机功耗已节省约200太瓦时的电力。
针对不同使用环境,TinySwitch-5 IC有不同的封装形式:K封装:eSOP-12(PCB散热),V封装:eDIP-12(散热片),E封装:eSIP-7(散热片)。其中E封装可以把IC贴在一个大大的铝散热片上,大幅度增加散热。
Power Integrations产品营销总监Silvestro Fimiani表示:“TinySwitch因其高效和易用而成为小型电源的黄金标准。凭借TinySwitch-5,设计人员可以将最大功率扩展到175W,同时轻松实现220mW的待机输出,并帮助家电厂商满足欧盟ErP规定的300mW待机功率要求。”
目前,TinySwitch-5 IC已上市,基于10,000片的订货量单价为每片0.35美元。相关参考设计包括:12W单路输出电源(DER-1017);待机效率极高的26.5W双路输出电源(RDR-1016);具有高轻载效率的36W单路输出电源(DER-1040);以及230VAC输入时效率达92%的120W电源(DER-1027)。
总结来说,在“双碳”目标与智能化浪潮的双重驱动下,PI推出了拥有卓越的功率变换技术的TinySwitch-5 IC。它不仅可以兼顾到效率恒定(在10%至100%负载范围内效率高达92%;在300mW输入功率下,输出功率为200mW,30mW空载功耗)与元件数很少(集成控制器、驱动器、功率开关、启动、保护电路于一体,在线路上没有增加任何的复杂度),而且可以实现精确控制(在各种输入电压、负载、生产条件及温度下提供3%的调整精度,快速的动态响应特性),实现灵活通用(适合于单路和多路输出离线反激电源,10W至190W以上的输出功率选项,90V至264V的宽输入电压范围),以及完善的保护。TinySwitch-5完美诠释了“以简驭繁”的设计哲学——用高度集成的方案降低用户的开发门槛,同时以不断升级的产品性能满足用户的多样化场景需求。
PI正凭借TinySwitch系列的技术迭代,不断巩固其在电源市场的领导地位,更以先进的EcoSmart节能技术推动全球低碳发展。未来,随着边缘计算、AIoT设备对电源需求的指数级增长,这场关于效率与可靠性的革命,必将为工业、消费电子、交通、新能源等领域注入更强劲的“Power基因”。
Power Integrations推出太阳能赛车专用参考设计, 采用高效率氮化镓芯片 | 25-08-22 14:36 |
电源设计小贴士 | 反激式转换器设计注意事项 | 25-08-19 15:59 |
Power Integrations任命Jennifer Lloyd为下一任首席执行官 | 25-07-15 14:35 |
借助高集成度 TOLL 封装 GaN 器件推动电源设计创新 | 25-06-04 16:18 |
紧凑型主动悬架电源设计革新驾驶体验 | 25-05-27 15:52 |
