2025年3月27日 – XP Power通过推出全新HDA1500系列电源产品,为机板安装型电源解决方案提供了极致的灵活性,可满足跨行业领域的多样化应用需求。
在机器人技术、激光加工、LED加热及半导体制造等领域,HDA1500系列凭借其数字化控制与通信优势,可提供多功能的高效解决方案,并通过全面的状态LED系统实现精准监控。
在电源解决方案领域,先进的数字化控制技术曾长期未获广泛应用。HDA1500系列通过提供0-105%输出电流与输出电压的精确数字调节功能,彻底改变了这一现状,赋予用户完全掌控能力。该系列电源额定功率1.5kW且无最低负载限制,效率高达93%。这种高效能设计显著降低热量损耗,既实现更紧凑的模块化结构,又有效节约运营成本。当机架系统需要更高功率时,HDA1500可通过主动均流技术实现多模块并联运行,轻松满足扩展需求。
HDA1500系列电源灵活性的核心在于其标准内置的先进数字化控制系统。该产品通过图形用户界面(GUI)便捷驱动,可基于PMBus、RS485/232、MODBUS及以太网等多种数字协议进行参数调节。这些接口还支持无缝集成到更复杂的电源管理架构中,实现系统级智能控制。
HDA1500系列电源模块采用90-264VAC宽幅单相交流输入设计,提供市场上最宽泛的单轨直流输出选择,包含11款型号覆盖12VDC至400VDC主流电压范围。在低输入电压工况下,该系列仍可输出超越多数同类产品的功率水平。
该系列电源模块可在-25℃至+60℃超宽温度环境下稳定运行,且在50℃以下无需降额。其内置多重保护机制包含过温保护,过载保护,过压保护和短路保护。
该产品提供一路实用的5VDC/1A备用电源轨,可在主电源断电时维持外部电路持续运行。远程检测功能作为另一项实用特性,尤其适用于电源线缆延长场景。
该系列电源模块已通过全面的信息技术设备(ITE)相关认证体系认证,具体包含电磁EN55032 Class A 和EN61000-3-x辐射标准,以及EN61000-4-x抗扰度标准。安规认证包含IEC/UL/EN62368-1标准和欧盟 CE 指令与英国 UKCA 指令要求。
HDA1500系列凭借其卓越的可编程性、模块化扩展能力、数字化控制功能及符合信息技术设备(ITE)安全认证标准,能够为测试与测量系统,工厂自动化,工业制成控制,半导体制造装备,可再生能源系统领域提供高度灵活的定制解决方案。
HDA1500系列有现货供应,产品保质期为3年。
1.3kW全数字、可配置、模块式AC-DC电源系列,在功率密度和板载智能方面定义了全新的标准 | 25-06-26 15:26 |
5kW电源,新增400VDC和800VDC模块 | 25-06-10 17:19 |
新款高压DC-DC转换器系列专为分析仪器设计,具备超低噪声特性 | 25-05-06 16:02 |
紧凑型1U 750W电源可提供高达 60kV电压,为离子注入和高功率电子束应用提供最大灵活性 | 25-04-11 16:20 |
超薄型AC-DC电源,为 BF 等级的医疗和工业设备提供传导、对流和风扇冷却选项 | 25-02-12 13:33 |
