STSPIN32G0上新两款低压产品,design win见证卓越
2025-02-27 09:16 来源:意法半导体 编辑:电源网
来源:意法半导体博客
意法半导体 (ST) 的STSPIN32系列产品集成了MCU与功率开关管栅极驱动器,不仅节省了成本,还简化了设计流程,整个系统的体积最多可缩小65%,这些特性让它在市场上脱颖而出备受青睐。
STSPIN32G0是首款面向主流市场的STSPIN32产品,首款内置STM32G0 MCU以及三相半桥栅极驱动器的BLDC控制器,能够驱动传统的功率MOSFET和IGBT,并具有更出色的成本效益。它专门为这类应用场景量身打造:对算力的需求超过STSPIN32F0,但又不需要STSPIN32G4那么高的性能。因此,在那些不需要太大内存的应用中,STSPIN32G0也能够运行先进的FOC算法。
最近,两款STSPIN32G0低压产品正式上市,进一步提升了该产品系列在主流市场的影响力。
▲ 新款STSPIN32G0低压产品
主流市场面临发展痛点如今,电动自行车、扫地机器人、电动工具以及家用电器等产品,不仅要提升效率,还需更加贴合消费者的使用需求。在此背景下,更小的体积对于容纳更大容量的电池、打造更具吸引力的产品来说,显得尤为关键。
然而,在厂商开拓新市场的过程中,他们想开发出成本效益更高的系统,但又无法适配资源有限的MCU,这个矛盾日益突出。因此,当下的挑战在于找到一个平衡点,既能确保开发人员顺利运行应用程序,又能显著节省成本。
STSPIN32G0高压产品
由于各种限制条件存在很大差异,满足主流应用的需求面临复杂的技术挑战。因此,ST推出了低压和高压两个STSPIN32G0产品线,以满足更多的设计需求。
STSPIN32G0251和STSPIN32G0252配备250V栅极驱动器,而STSPIN32G0601和STSPIN32G0602配备600V栅极驱动器。这四款产品都属于高压系列,已于2024年上市。
从传统应用角度来看,由于这些器件支持高电压,并且能为栅极驱动器提供高达1A的电流,因此主要适用于各类应用场景中的逆变器,像商用电器、工业电器以及风扇等。
STSPIN32G0低压产品ST最新推出的STSPIN32G0低压产品包括 STSPIN32G0A1、STSPIN32G0A2、STSPIN32G0B1和STSPIN32G0B2。这些产品均配备了一个稳压器和一个额定电压为45V、电流最高0. 6A的栅极驱动器。A系列包含三个用于电流采样的内置运放,能够精确运行FOC有感或无感算法,而B系列仅包含一个用于电流采样的内置运放,这样可以减少外部器件,节省成本数量。
型号以“1”结尾的产品与以“2”结尾的产品之间的区别在于,前者的IO引脚数量更少,但支持连接外部备用电源(VBAT引脚)和ADC参考电源(VREF+引脚)。外部备用电源可以确保系统在断电以后RTC(实时时钟)和备份寄存器能够继续工作。更高精度的ADC参考电源可以显著提高ADC和DAC的转换精度,减少噪声和误差。这四款器件的目标应用包括家用电器、电动工具、无人机等。
与STSPIN32G4一样,所有的STSPIN32G0都集成了自举二极管,进一步减少对外部组件的需求。低压产品还集成了电源管理电路,能够为MCU提供3.3V电压,为栅极驱动器提供12V电压。因此,即便MCU和栅极驱动器所针对的是主流应用领域,ST依然能保证工程师们可以享受到先进的功能特性,以及与高性能产品同样的高集成度体验。
如果用户的产品能够在8KB RAM和64KB闪存的条件下运行FOC算法,且无需用到STSPIN32G4的坐标旋转数字计算机(CORDIC)加速器,更具成本效益的STSPIN32G0必将成为他们的理想之选。
解决内存困境,成功斩获design win
目前,STSPIN32G0低压产品已经在一些项目中获得成功应用,因为它解决了用户在内存方面的难题。用户的应用无法适配内存受限的MCU。ST的低压新产品为他们提供了所需的内存空间,同时又不会大幅增加物料成本。这款器件的耐用性、灵活性以及高效能表现得到了用户的一致好评。与此同时,更大的内存容量让用户无需花费大量时间进行优化,从而可更快地将产品推向市场。
评估板同期上线,加速用户开发
此前,ST已经推出了针对STSPIN32G0 高压产品的250V和600V开发板——EVSPIN32G02Q1S1和EVSPIN32G06Q1S1,以帮助用户加速开发。
▲ EVSPIN32G06Q1S1评估板
STSPIN32G0低压产品评估板——EVLSPIN32G0A1/B1也即将上市。该评估板配备了60V MOSFET及一个反馈网络,能够快速获取来自数字霍尔传感器和编码器输入的数据。该套件还支持三分流器和单分流器配置,以帮助用户选择最适合其系统的配置方案。
