Microchip 推出下一代低噪声芯片级原子钟 SA65-LN
外形高度小于 ½ 英寸,可为电池供电设备提供混频功能
2025-02-05 17:01 来源:Microchip 编辑:电源网
在对尺寸、重量和功耗(SWaP)有严格限制的航空航天和防务应用中,开发人员需要超洁净的计时设备。芯片级原子钟 (CSAC)是这些系统的重要基准,可在传统原子钟体积过大或功耗过高以及其他卫星基准可能受到影响的情况下,提供必要的精确而稳定的计时。Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)今日宣布推出第二代低噪声芯片级原子钟(LN-CSAC),型号为 SA65-LN,具有更低的外形高度和更宽的工作温度范围,可在苛刻的条件下实现低相位噪声和原子钟稳定性。
Microchip 自主开发了真空微型晶体振荡器 (EMXO)技术,并将其集成到CSAC中,使SA65-LN型号外形高度降低到 ½ 英寸以下,同时功耗保持在 < 295 mW。新设计具有体积小、功耗低和精度高等优点,是移动雷达、拆卸式无线电、拆卸式简易爆炸装置干扰系统等航空航天和防务关键任务应用,以及自主传感器网络和无人驾驶车辆应用的最佳选择。这款新型LN-CSAC 的工作温度范围更广(-40°C至 +80°C),可在极端条件下保持频率和相位稳定性,从而提高可靠性。
Microchip负责频率和时间系统业务部的副总裁Randy Brudzinski 表示:“我们的新一代 LN-CSAC 以极其紧凑的外形提供了卓越的稳定性和精确度,是频率技术的一大进步。该器件使客户能够获得卓越的信号清晰度和原子级精度,同时还能降低设计复杂性和功耗。”
LN-CSAC将晶体振荡器和原子钟的优点集合于同一个紧凑型器件中。EMXO在 10 Hz 时的低相位噪声 < -120 dBc/Hz,在1秒平均时间内的阿伦偏差 (ADEV)稳定性 < 1E-11。原子钟的初始精度为 ±0.5 ppb,低频漂移性能 < 0.9 ppb/月,温度引起的最大误差 < ±0.3 ppb。与采用两个振荡器的设计相比,LN-CSAC 可节省电路板空间、设计时间和总功耗。
LN-CSAC的晶体信号纯度和低相位噪声可确保高质量的信号完整性,这对混频至关重要。原子级精度允许更长的校准间隔,这有助于延长任务持续时间,并有助于降低维护要求。
Microchip的航空航天和防务产品专为满足相关市场的严格要求而设计,具有高可靠性、高精确性和高耐用性。公司解决方案包括单片机 (MCU)、微处理器 (MPU)、FPGA、电源管理、存储器、安全和定时器件,可确保在航空电子设备、雷达系统和安全通信等关键任务应用中实现最佳性能。如需了解更多信息,请访问Microchip 航空航天与防务解决方案网页。
开发工具
LN-CSAC SA65由 Microchip 的图形用户接口 (GUI)Clockstudio™ 软件工具提供支持,可帮助开发人员在时钟功能之间切换,并绘制工作参数。此外,还提供 LN-CSAC 开发工具包。
供货与定价
LN-CSAC SA65 现已开始批量供货。如需了解更多信息或购买,请联系Microchip销售代表、全球授权分销商或访问 Microchip采购和客户服务网站www.microchipdirect.com。
资源
可通过Flickr或联系编辑获取高分辨率图片(欢迎自由发布):
· 应用图片:www.flickr.com/photos/microchiptechnology/54212625806/sizes/l
Microchip Technology Inc. 简介
Microchip Technology Inc.是致力于智能、互联和安全的嵌入式控制与处理解决方案的领先供应商。其易于使用的开发工具和丰富的产品组合让客户能够创建最佳设计,从而在降低风险的同时减少系统总成本,缩短上市时间。Microchip的解决方案为工业、汽车、消费、航天和国防、通信以及计算市场中超过10万家客户提供服务。Microchip总部位于美国亚利桑那州Chandler市,提供出色的技术支持、可靠的产品交付和卓越的质量。详情请访问公司网站www.microchip.com。
注:Microchip的名称和徽标组合以及Microchip徽标为Microchip Technology Incorporated在美国和其他国家或地区的注册商标。Clockstudio为Microchip Technology Inc.在美国和其他国家或地区的商标。在此提及的所有其他商标均为各持有公司所有。
