【TE Connectivity】新品来袭!5mm power key 表面贴装连接器,让装配更高效!
2024-10-14 16:16 来源:Heilind 编辑:电源网
如果,你渴望改善印刷电路板(PCB)自动化组装工艺
如果,你在苦恼由于焊接桥接导致的连接故障风险
如果,你受困于错误插配导致的装配低效……
TE Connectivity(以下简称“TE”)表面贴装产品的“新成员”——5mm power key 表面贴装连接器,让上述问题都妥妥得到解决!眼下各种设备在空间不变的前提下,却需要不断纳入更多的功能,自动化组装的需求也在提升,这款新品连接器将为使用自动化装配构建紧凑型 PCB 系统的制造商提供高效、可靠的解决方案。
优势特点
1.表面贴装技术 (SMT):支持自动拾取和表面贴装流程,帮助实现高效PCB 组装;
2.提高装配效率,减少错误插配:提供多种颜色和键控选项,有助于识别不同配置并防止错误配接;
3.紧凑设计:21毫米的低配接高度和隐藏式 SMT 引脚设计使紧凑型 PCB 系统的设计更具灵活性,且外壳中的间隙便于检查引脚焊接情况;
主要应用
更多特性
电气
• 最大适用电流: 10 安培
• 额定电压: 300 伏交流
机械
• 间距 (毫米): 5
• 位数: 2/4/6
材料
• 工作温度 (oC): -40 至 +105
• 外壳阻燃等级: UL 94 V-0 和 GWT
• 线径尺寸: 16-24AWG
标准和规格
• 产品规格: 108-106528
• 应用规格: 114-5292
更多热门连接器产品,欢迎持续关注!(下方点击链接可跳转)
5mm power key 连接器
3mm MATE-N-LOK 连接器
2.5mm economy power 表面贴装连接器
2.0mm GRACE INERTIA 信号连接器
作为TE Connectivity 泰科电子的授权分销商,Heilind可为市场提供相关的产品服务与支持,此外也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
如需了解更多产品信息,欢迎联系您在“Heilind 赫联电子”的销售团队。
