GPU背后的大赢家——HBM
2024-03-14 14:29 来源:互联网 编辑:Janet
近日,由于AI需求强劲,三星电子和SK海力士正在考虑增加工厂的半导体晶圆投入量,以加快向10纳米第四代(1a)和第五代(1b)版本的过渡,生产HBM、DDR5和LP-DDR5等高价值产品。
HBM,全称是High Bandwidth Memory,意思是高带宽存储器,被《科创板日报》评选为2023年十大科技热词。
HBM是一款新型的CPU/GPU 内存芯片(即 “RAM”),其实就是将很多个DDR芯片堆叠在一起后和GPU封装在一起,实现大容量,高位宽的DDR组合阵列。打个比方,如果说传统的DDR是"平房设计",那么HBM则是"楼房设计"。堆叠起来之后,直接的结果就是接口变得更宽,其下方互联的触点数量远远多于DDR内存连接到CPU的线路数量。因此,与传统内存技术相比,HBM具有更高带宽、更多I/O数量、更低功耗、更小尺寸。
建一个楼房可要比建一个平房要困难得多,从底层地基、布线、传输信号、指令、电流等都需要重新设计,而且对封装工艺的要求也很高。
如上图右侧,DRAM通过堆叠的方式,叠在一起,Die之间用TVS方式连接;DRAM下面是DRAM逻辑控制单元,对DRAM进行控制;GPU和DRAM通过uBump和Interposer(起互联功能的硅片)连通;Interposer再通过Bump和 Substrate(封装基板)连通到BALL;最后BGA BALL 连接到PCB上。
HBM堆栈通过中介层紧凑而快速地连接,HBM具备的特性几乎和芯片集成的RAM一样,可实现更多的IO数量。同时HBM重新调整了内存的功耗效率,使每瓦带宽比GDDR5高出3倍还多,功耗降低3倍多!另外,HBM相比GDDR5节省94%的表面积!
HBM的初衷,就是为了向GPU和其他处理器提供更多的内存。这主要是因为随着GPU 的功能越来越强大,需要更快地从内存中访问数据,以缩短应用处理时间。例如,AI和视觉,具有巨大内存和计算和带宽要求。所以提升内存带宽一直是存储芯片聚焦的关键问题。
目前,HBM产品以HBM(第一代)、HBM2(第二代)、HBM2E(第三代)、HBM3(第四代)、HBM3E(第五代)的顺序开发,最新的HBM3E是HBM3的扩展版本。2023年,NVIDIA 发布H200芯片,是首款提供HBM3e内存的GPU,HBM3e是目前全球最高规格的HBM内存,由SK海力士开发,将于明年上半年开始量产。
HBM每一次更新迭代都会伴随着处理速度的提高。引脚(Pin)数据传输速率为1Gbps的第一代HBM,发展到其第五产品HBM3E,速率则提高到了8Gbps,即每秒可以处理1.225TB的数据。也就是说,下载一部长达163分钟的全高清(Full-HD)电影(1TB)只需不到1秒钟的时间。
当然,存储器的容量也在不断加大:HBM2E的最大容量为16GB,目前,三星正在利用其第四代基于EUV光刻机的10nm制程(14nm)节点来制造24GB容量的HBM3芯片,此外8层、12层堆叠可在HBM3E上实现36GB(业界最大)的容量,比HBM3高出50%。
此前SK海力士、美光均已宣布推出HBM3E芯片,皆可实现超过1TB/s的带宽。同时,三星也宣布HBM4内存将采用更先进的芯片制造和封装技术,虽然HBM4的规格尚未确定,但有消息称业界正寻求使用2048位内存接口,并使用FinFET晶体管架构来降低功耗。三星希望升级晶圆级键合技术,从有凸块的方式转为无凸块直接键合。因此,HBM4的成本可能会更高。
HBM今后的存在感或许会越来越强。据semiconductor-digest预测,到2031年,全球高带宽存储器市场预计将从2022年的2.93亿美元增长到34.34亿美元,在2023-2031年的预测期内复合年增长率为31.3%。
2月23日,SK海力士副总裁KimKi-tae表示,2024年海力士旗下HBM产能已售罄。此前美光在业绩会中也表示得益于生成式AI需求增长,美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。
