编者按:电源网网友zcj0304凭借自己多年的设计经验,总结了镇流器主要元件的使用与性能,供大家参考。编辑将这篇贴子整理推荐给大家。
电子镇流器元件选择与性能
电子镇流器的设计是照明行业设计的一大难点。很多厂家生产的产品都照样画“葫芦”,给用户造成“节能不节钱”的现象,实际连一些工厂的工程师自己都不懂怎么配合元件性能。造成很大的部分问题是镇流器的质量不过关,镇流器的质量首先是和电路的设计有关,下面就介绍本人几年来设计经验,主要元件的使用与性能供大家参考。
以下为本人自己定下的经验,以实际功率为主。
1、电感
1.1 磁芯
EE10,10W以下;EE13,13W以下 ;EE16,18W以下; EE19,24W以下; EE19加厚;EE20,30W以下;EE25,EI25,45W以下;EE25加厚;EI28, 80 W以下;EI33,110 W以下;大于55W建议用2个电感,功率可3W——125W。
1.2 间隙
EE10 EE13开0.6其它可以都开在1.0 。
注意一点,间隙最大不可以超过中间长度的1/3,一般小功率10W——20 w,0.4 30w~40w ,0.6 60w~80w 0.8 100w~110w 1.0。
1.3 线径
7W¢:0.11 7—13W; ¢0.13: 13—20W;¢0.2: 20—30W;¢0.25:30—60W;¢0.11mm×6股 60W—80W;¢0.11mm×10股:80W—110W;¢0.2mm×10股也可以考虑导入阴极电流的4.5倍为平方1mm=1A。
2、磁环
磁环又叫脉冲变压器,我以2.5K为主;7W以下的灯用¢8*5*3mm、3:13:3.7—20W的灯用¢10*6*3mm、3:7:3.20—30W的灯用¢10*6*5mm 3:5:3 30—80W的灯用¢10*6*5mm、3:3:3。80—110W的灯用¢12*7*5mm、2:2:2。
3、滤波电解
7W以下的灯用1.5~1.8uF,7—11瓦的灯用1.8~2.7uF,11—15瓦的灯用3.3uF,15—20瓦的灯用6.8uF,20—30瓦的灯用10uF ,30—45瓦的灯用15uF,45—60瓦的灯用22uF,60—80瓦的灯用33 uF 80—100瓦的灯用47uF,100—110瓦的灯用68uF。
耐压在400V~450V,电解在镇流器中,寿命相对较短,定要注意选择容量,漏电流,高温度寿命。
4、三极管
0W以下:1300120W以下:13002,30以下:13003,55W以下:13005,85W以下13007,110W以下:13009
考虑到它的放大倍数,开关时间,做好配对,三极管13001 0.82~0.92 13002 0.92~1.18 13003 1.3~1.84要注意是否达到晶体管标准,放大倍数15~20 20~25 25~30 可分三档,放大倍数大,则功率也相对大。
5、电阻
三极管发射极电阻30W以下:1/4W,1~2Ω,80W以下1/2W,0.5~1Ω,110W以下1W,0.5Ω 三极管基极电阻 6.8~~33Ω。
性能:
三极管CE移相电容:可以吸收高电压,防二次击穿,减少反向偏值, 三极管CE续流二极管:避免三极管反向击穿,减少开关中生产高次振荡。 上管三极管CE大电阻:开启时,提供中点电压,有直通作用,工作中有放电作用,对谐振有阻尼作用 三极管EB二极管:避免三极管EB击穿,减少磁环反向损耗 三极管E电阻:限流,对三极管反向保护。
几个主要的先说到这个!其余的希望大家多多看相关的书,请各位大虾灵活应用,有些东西我只能意味,不能言传,也在学习中,请大家相信学历不是代表一些,经验做于努力工作,实验。希望能了解很多镇流器性能的大虾多多指教,本人一定做大虾的好徒弟。(电源网网友原创转载请注明出处)
