金升阳推出40A并联冗余模块,输入电压范围宽至9-60VDC,涵盖不同电压段需求;支持 N+1 并联冗余,可帮助客户实现系统冗余功能,提高系统整体可靠性。
一、产品优势
1)宽输入电压
输入电压范围:9 - 60VDC,单个产品即可兼容12/24/48VDC输出的电源模块,通用性强;
2)高性能
①效率高达98%;
②支持 N+1 并联冗余;
③150%输入峰值功率持续5秒;
3)安全可靠
①1500VAC 绝缘电压,为高耐压需求用户提供保障;
②产品自带双面三防漆,无惧恶劣环境;
③满足 5000m 海拔应用
④宽工作温度:-40℃ to +85℃;
4)符合多重认证
符合 UL/IEC/EN62368、UL61010/508、ATEX、EN61558、IECEx、EN62477、IEC/UL60664 认证标准;
二、 产品应用
该产品可配套金升阳导轨产品使用,广泛应用于工控、半导体等场景。本产品适合在自然空冷环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
三、产品特点
● 输入电压范围:9-60VDC
● 工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 效率高达 98%
● 1500VAC 绝缘电压
● 输出 DC OK 功能,继电器触点信号输出
● 双面三防漆
● 满足 5000m 海拔应用
● 支持 N+1 并联冗余
● 符合 UL/IEC/EN62368、UL61010/508、ATEX、EN61558、IECEx、EN62477、IEC/UL60664 认证标准
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
