Vox Power公司最新发布VCCR300传导式冷却电源单元,超薄型300W无风扇坚固耐用的7.43”×4.6”x1” DC/DC
2023-11-13 14:32 来源:Vox Power公司 编辑:电源网
爱尔兰都柏林,2023年11月 - Vox Power自豪地宣布推出VCCR300传导式冷却电源系列,这是一款坚固耐用且高度可靠的DC/DC电源,能够安静地输出300W功率。该产品紧凑的外形尺寸仅为7.43 × 4.6英寸,厚度低至1英寸,可确保从几乎任何方向上轻松集成进系统内部,为系统设计者带来极大的灵活性,并有效节省空间。
VCCR300 系列提供很宽的直流输入电压范围,可满足 EN50155 中规定的48V、72V、96V和110V 铁路电池标准要求。其高效能的设计最大限度地减少了热量输出,在极简的冷却要求下,实现-40°C 至 +70°C (在+85°C可持续 10 分钟)的宽工作温度范围。该产品系列提供12V、24V、36V和48V的标准输出电压,所有这些电压还具有 90%至125%的宽调节范围。
Vox Power全球业务发展总监David Carley对这款新产品的发布倍感兴奋,他表示:“VCCR300系列为恶劣环境和耐用型应用提供了可靠的电源解决方案,在这些应用环境中更高的功率至关重要。该产品具备调整和按需定制电源输出电压的能力,确保客户的轻松集成,并满足他们多样性的需求。该电源的宽输入电压范围顺应了电池电动汽车 (BEV) 等市场的发展趋势,随着电路设计要求的提高,这些市场为了提升电源效率,正在迈向更高的总线电压。该产品是电信、路侧设备、5G 应用、电气化移运设备和运输装置等应用的理想选择,旨在化解空间约束的同时,提供可靠、稳健和可持续的电源。”
通过板载下垂均流功能,终端用户可以根据其功率需求增加或减少电源模块数量,从而实现300W、600W、900W甚至更高功率水平的电源解决方案,并在每个300W产品之间平均分配功率负荷。
该产品内部标配保险丝,并可以在输入断电后保持10ms的全功率输出,同时支持通过远程关断信号将设备置于低功耗待机模式,可编程设置输入欠压电平以满足特定应用的要求。
VCCR300系列满足最新铁路机车车辆电子装置试验标准(EN50155)、MIL-STD-810G( 冲击和振动),符合最新的工业安全标准(IEC/UL62368-1第3版)。EMC 辐射和抗扰度指标优于 EN50121-3-2、EN55035 和 EN55032中的 B 级要求。
通过最先进的敷形涂覆技术,保护产品不受环境因素的影响,并额外增加了产品的机械支撑,提高可靠性和性能。VCCR300经计算的平均无故障时间(MTBF)超过200万个小时,采用坚固耐用的封装保证产品的长期可靠性,是恶劣和高振动环境中严苛应用的终极电源解决方案。
访问Vox Power公司网站,下载VCCR300的数据手册,并观看推介视频。
关于Vox Power
Vox Power公司总部位于爱尔兰,面向医疗、工业和科技市场,设计和制造一系列独具特色的高功率密度和高效率AC/DC电源解决方案和DC-DC转换器。我们的电源产品在尺寸和重量上优势显著,与市场领先的功能和特性相结合,可助力客户创建创新、小巧且美观的终端解决方案。我们面向医疗保健、工业、测试与测量、通信、铁路和电动汽车等广泛应用,提供全面的可配置和无风扇传导冷却的电源解决方案。在世界顶尖技术的支持下,实现卓越的质量和可靠性。
希望深入了解Vox Power公司及产品,请访问我们的官方网站www.vox-power.com。
