随着传统工控行业对大功率DC/DC电源需求不断增加,为更好地响应市场需求,金升阳重磅推出500W DC/DC宽压电源——VRF24_HB-500WR3-N系列。该系列产品可广泛应用于工控、电力、轨道交通等相关行业。
VRF24_HB-500WR3-N系列产品采用国际标准的1/2砖式封装,效率高达94%,同时具备超宽的工作温度范围、高隔离电压、支持并联均流,具有全面保护功能等特点。该系列还具有品质承诺,服务保障与技术支持,以其高可靠性及综合性能为客户提供更优选择。
一、产品优势
1)优良的温度降额曲线
大部分开关电源对工作温度范围的需求在-40 to +70℃,温度性能对于产品稳定性有着不可忽视的影响,VRF24_HB-500WR3系列产品可实现工作温度范围 -40 to +100℃(壳温),同时,满足80℃壳温下可带满载的优良性能。
2)优异且全面的性能
该系列产品具备并联均流功能,最大并联数量可达4个,通过并联自搭最高可满足约2000W的大功率需求,并且并联均流后输出电压仍可满足输出精度±1%(typ.),除了拥有优良的温度性能,并联均流功能,该系列产品还具备2250VDC高隔离电压,输出效率94%,纹波噪声低至220mV(Max)等优点;同时,VRF24_HB-500WR3系列具有输入欠压、过压、过流、过温、短路保护等全面的保护功能,可有效防止客户系统或设备工作异常造成不必要的损失。
二、 产品应用
该系列产品可广泛应用于工控、通信、电力、轨道交通等相关行业,适应于大功率且有高可靠性需求的场景,为其提供高稳定、高性能、高可靠性的优质电源。
三、 产品特点
● 宽输入电压范围(2:1)
● 效率高达 94%
● 隔离电压 2250VDC
● 输入欠压保护, 输出短路、 过流、 过压保护, 过温保护
● 具有并联均流功能
● 工作温度范围 Tc: -40℃ to +100℃
● 国际标准 1/2 砖
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
