引言
一个电感器、一个 IC、一串 LED,这就是构建一款用于 LCD 显示器背光源的升压型 LED 驱动器的传统方式。尽管对于那些只需要几串 LED 的小型 LCD 显示器而言这是一种非常合乎需要的解决方案,但在较大的显示器当中,控制器 IC 和电感器的数目将以倍数地增加,从而使成本开支和 PCB 面积要求也是节节攀升。在人们竞相采用坚固且具有出众频谱特性的 LED 来替代中等尺寸明亮显示器中的 CCFL 之过程中,这是一个重大的障碍。
需要一种更好的驱动器以使 LED 背光源的成本和复杂性与 CCFL 大致相当。通过以高达每串 30mA 的电流来驱动 6 串各由 10 个 LED 组成的 LED 串,LT3598 满足了上述要求。该器件还具有一个内置的电源开关以节省空间和设计时间。效率通过一个自适应反馈环路来优化,该反馈环路负责监视所有的 LED 引脚电压,以提供一个高至正好足以点亮全部 LED 串的输出电压。即使在 VIN 高于 VOUT 的情况下,LT3598 也将继续调节 LED 电流。LED 电流降额可基于编程LED 温度 (通过一个 NTC 电阻分压器或通过设置芯片结温来实现)。
典型应用
图 1 示出了 LT3598 用于驱动 60 个 LED 的 6 个通道,每串 LED 的电流被设置为 20mA。CTRL 引脚和 PWM 引脚分别负责提供仿真调光和数字调光功能。True Color PWM™ 调光提供了恒定的 LED 色彩和一个 3000:1 的调光比。图 2 示出了 LED 串之间的 ±0.5% 典型电流匹配准确度,它产生了始终如一的光分布,这在大型背光源应用中是非常重要的。
需要更多的电流?
对于那些每串 LED 需要多于 30mA 电流的应用,可以容易地通过 LT3598 多个信道的组合来提供较高的 LED 电流。图 3 示出了一种能够以高达每串 90mA 的电流来驱动两串 LED 的配置。在
用于提供热保护功能的 TSET 引脚
可通过设置 TSET 引脚电压来限制 LT3598 的内部结温。当达到该温度时,如果结温继续增加,则 LED 电流将线性地减小 (如图 5 所示)。这种热调整功能在高环境温度条件下提供了重要的保护作用,并允许针对典型 (而不是最坏情况) 环境温度来对某种给定的应用进行优化。
停用通道能力
可以把未使用的 LED 引脚连接至 VOUT 来将它们停用,这样就没有电流流入停用的通道。故障检测将忽略任何连接至 VOUT 的通道。图 6 示出了一款具两个停用信道的应用电路,它产生了高达 90% 的效率。
结论
LT3598 是一款具有一个内置电源开关的通用型 LED 驱动器,适合驱动多串 LED。凭借其坚固的故障检测功能,甚至还可以提供高 PWM 调光比。此外,当所有的 LED 串均开路时,一个电压环路将调节输出电压。
