一、产品介绍
为解决用户在船舶产品设计过程中,电源主功率电路带来的低频段EMC干扰问题,金升阳针对高端导轨电源产品开发了配套满足船级社应用的EMC辅助器FC-I-CCS系列产品,来改善主功率电源电路在船舶应用条件下的EMC问题。
二、产品优势
①行业安规标准认证,满足船级社应用要求
FC-I-CCS系列在可靠性上均已通过CE认证(IEC 62368),设计过程中结合市场主流电源产品应用进行配套开发,可适配金升阳高端导轨LIHF系列,提升整机系统满足船级社应用要求(满足GD22-2015 10kHz - 30MHz, EMC1)
LIHF搭配FC-L06I-CCS EMI测试
②高共差模抑制能力
针对电源应用前级带来的共差模干扰问题,EMC辅助器FC-I-CCS系列基于一阶滤波方案,共差模抑制效果高达40dB,可有效抑制前级的干扰,确保系统应用的稳定和可靠。
FC-L06I-CCS插入损耗图
③高浪涌抑制能力
在常规电源应用前级,由于供电线路波动带来的浪涌针对后级设备带来的影响较大,后级防护不到位时易导致系统的运行出现异常,作为电源前级的滤波设备,FC-I-CCS系列产品对差模浪涌抑制可达4kV,对共模抑制达6kV,可有效解决常规线路中的浪涌干扰。
三、产品特点
● 超宽输入电压范围:0-305VAC
● 工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 符合EMC标准 IEC/EN61000-4系列及CISPR32/EN55032
● 双面三防漆、防腐、防盐雾
● 高浪涌抑制能力:±4kV/6kV
● 插入损耗:CM&DM>40dB @ 150K-1MkHz
● 元器件100%国产化
● 满足安规标准IEC62368;符合中国船级社认证标准:GD22
四、产品应用
FC-I-CCS系列适配金升阳高端导轨电源,广泛应用于对可靠性要求严苛的场景,如船舶、风电轨交、新能源等。
五丶产品选型
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
