2023年6月29日,上海 — 美光科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)今天宣布推出 Crucial® 英睿达™ Pro 系列,该系列内存和存储产品专为游戏玩家、内容创作者、工作站专业人士或任何需要强大高性能计算体验和即插即用功能的人士设计。Crucial 英睿达 T700 PCIe® 第五代 SSD 是全新 Pro 系列的标志性产品,可提供行业领先的顺序读写速度,分别高达 12,400MB/s 和 11,800MB/s[ 测量的典型 I/O 性能使用队列深度为 512 并启用写入高速缓存的 CrystalDiskMark®。Windows 11 核心隔离已禁用性能测试。假设为开箱即用 (FOB) 状态。出于性能测试的目的,可通过安全擦除指令将 SSD 恢复至 FOB 状态。系统变化将影响测试结果。 ]。随机读写速度1高达 1,500K IOPS ,可实现更快的游戏、视频编辑、3D 渲染或密集的工作负载应用。Crucial 英睿达 Pro 系列的另一款产品是带有散热器的 Crucial 英睿达 DDR5 Pro 和 DDR4 Pro DRAM,提供开箱即用的性能,可提高系统速度、带宽和响应能力,而不会产生 LED 问题以及超频和延迟调谐相关的风险。
美光商业产品部产品营销高级总监 Jonathan Weech 表示:“当今要求苛刻的应用程序和用户工作负载需要更高的性能以及更大的存储容量和内存带宽,以便充分利用新一代 CPU 平台提供的功能。世界级的 Crucial 英睿达 T700 第五代 SSD 可提供良好的性能,处理游戏、超高清/8k+ 照片和视频编辑、密集的工作负载应用和大型数据集。Crucial 英睿达 DDR5 Pro DRAM 提供高达 5600MT/s 的速度,采用时尚的新型散热器,可在较重的工作负载下提供超大带宽,确保游戏玩家和创意人员都能获得一致的卓越性能。”
巅峰竞技,疾速之选:Crucial 英睿达 T700 第五代 SSD
Crucial 英睿达 T700 第五代 SSD 采用美光 232 层 TLC NAND,顺序读取速度高达 12,400MB/s,速度几乎是先前第四代高性能 SSD[ 与 Crucial 英睿达 P5 Plus、WD SN850x、Samsung 990 Pro 第四代 NVMe® SSD 及列明的速度 6,600MB/s 相比。实际速度可能有所不同。] 的两倍,专为 Intel® 第 13 代和 AMD Ryzen™ 7000 系列 CPU 以及 PCIe 5.0 桌面电脑和主板而设计。Crucial 英睿达 T700 SSD 充分利用 Microsoft® DirectStorage 和 GPU 解压缩功能,可将高分辨率纹理渲染速度提高 60%,在几秒钟内加载资产,并将 CPU 利用率降低 90%,从而为多任务处理释放系统[ 与没有使用 DirectStorage 的 Gen5 SSD 性能相比,基于使用 GPU 解压功能的支持 GPU 的内部测试结果。 ]。此外,Crucial 英睿达 T700 SSD 还具有高品质铝和镀镍铜散热器,可大幅加快散热,并较大限度地降低热性能节流[ 在气流和环境温度的典型条件下,预先安装的高品质散热器可使 T700 Gen5 SSD 在至大工作负载下运行,无需进行热节流。确保您的硬盘具有适当的气流,以实现更好的性能结果。],而不会产生集成风扇或液体冷却的噪音或故障风险。T700 SSD 的非散热器版本亦可与集成主板散热器搭配使用[ 非散热器版本的 Crucial 英睿达 T700 应安装主板或备用散热器,以实现更好的性能。],两种类型均可向后兼容 PCIe 3.0 和 4.0 主板,实现较大灵活性使用。
即插即用,速享非凡:Crucial 英睿达 DDR5 和 DDR4 Pro DRAM
Crucial 英睿达 DDR5 Pro 内存具有支持下一代多核 CPU 所需的较快速度和超大带宽[ 支持 DDR5 的 CPU 主板才能支持 DDR5 内存。不兼容 DDR4 主板。],并释放出以前只有使用强大性能内存才能实现的性能[ DDR5 的速度达到 4800MT/s,可与拥有强大性能的 DDR4 内存速度相媲美,比标准 DDR4 至高速度 3200MT/s 至少快 1.5 倍。]。这种创新技术可使 PC 更好地进行多任务处理;更快地加载、分析、编辑和渲染;播放具有更高帧率的游戏;更快地发现数据见解;并提高生产力以节省时间和资金。这款新内存的速度为 5,600MT/s,数据传输速率[ DDR5 的数据速率为 5600MT/s,可比 DDR4 数据速率 3200MT/s 多传输 1.75 倍的数据。]可达 DDR4 内存的 1.75 倍,带宽[ 在内存密集型的工作负载下,根据客户端平台中双列 x8 模块的内部模拟,DDR5 可提供多达 2 倍的带宽。]可达 DDR4 内存的 2 倍。
Crucial 英睿达 Pro DRAM 支持 Intel XMP 2.0 或 3.0 以及 AMD EXPO™[ 在 UEFI/BIOS 设置中打开 Intel XMP 3.0 或 AMD EXPOTM,Crucial 英睿达 DDR5 台式电脑内存模块 (UDIMM) 可达到额定速度。适用于所有 Crucial 英睿达 DDR5 台式电脑内存 (UDIMM) 模块(Crucial 英睿达 DDR5-4800 台式电脑内存除外,它仅支持 Intel® XMP 3.0)。基于截至 2022 年 10 月公布的 DDR5 内存竞争对手规格。改变时钟频率或电压可能会导致计算机组件损坏,美光对此类损坏概不负责。如果 Crucial 英睿达 DRAM 模块的超频设置超过了 JEDEC 规范、额定速度和时序,质保将无效。] 各个模块,以便在 CPU 在两个或四个 DIMM 配置中提高内存速度时恢复性能。Crucial 英睿达是仅有的在同一内存模块上支持 Intel XMP 和 AMD EXPO 以大幅提高跨平台性能的内存品牌10,可为用户提供灵活性,将 Crucial 英睿达 DDR5 Pro DRAM 集成到 Intel 或 AMD PC 构建中。简化的产品 SKU 还可降低渠道合作伙伴和分销商的库存管理难度。 Crucial 英睿达 DDR5 Pro 内存与[ 通用兼容性意味着从技术角度来看,Crucial 英睿达 DDR4 Pro 和 DDR5 Pro 台式电脑内存与众多 Intel 和 AMD 客户端 CPU 兼容。根据 Intel 和 AMD 客户端 CPU 现在或将来支持消费者台式电脑内存的方式,个别 Pro DRAM SKU 兼容性可能有所不同。有关具体 CPU 兼容性的详细信息,请参见个别产品的详情页面。] 第 12 代 Intel Core™ 及 AMD Ryzen 7000 系列台式电脑 CPU 及更高版本具有通用兼容性,而 Crucial 英睿达 DDR4 Pro DRAM 与第 8 至 13 代 Intel Core 和 AMD Ryzen 1000 至 5000 系列台式电脑 CPU 具有通用兼容性11。 Crucial 英睿达 DDR5 和 DDR4 Pro 内存均配备黑色铝质散热器,即使在较小外形尺寸的 PC 上,也能在窄版模块中提供时尚款式,同时提供散热。
供应情况
Crucial 英睿达 T700 SSD 现可提供 1TB、2TB 和 4TB 容量,并提供带散热器和不带散热器 M.2 2280 外形尺寸选择。Crucial 英睿达 DDR5 Pro 内存现在亦可通过先进的零售和电子零售商店、商业经销商和系统集成商在全球范围提供 16GB 5,600MT/s UDIMM 模块,而 DDR4 Pro 内存则提供 16GB 和 32GB 3,200MT/s UDIMM 模块。有关 Crucial 英睿达 Pro 系列存储和内存选项的更多信息,请访问 crucial.com。
作为美光的全球消费品牌,Crucial 英睿达将美光 40 多年来不断完善的创新和技术与数百万客户联系在一起。多年来,Crucial 英睿达系统兼容扫描等在线工具让内容专业人士、游戏玩家、PC 爱好者和 DIY 系统构建者等消费者更轻松地为超过 17.5 万部台式机、笔记本电脑和工作台找到兼容的内存(DRAM)和存储(SSD)产品。
更多中文产品信息请访问中文网站www.crucial.cn。
关于 Micron Technology, Inc.(美光科技股份有限公司)
美光科技是创新内存和存储解决方案的业界领导厂商,致力于通过改变世界使用信息的方式来丰富全人类生活。凭借对客户、先进技术、卓越制造和运营的不懈关注,美光通过 Micron® 和 Crucial® 品牌提供 DRAM、NAND 和 NOR 等多个种类的高性能内存以及存储产品组合。我们通过持续不断的创新,赋能数据经济发展,推动人工智能和 5G 应用的进步,从而为数据中心、智能边缘、客户端和移动应用提升用户体验带来更大的机遇。如需了解 Micron Technology, Inc.(美光科技股份有限公司,纳斯达克股票代码:MU)的更多信息,请访问 cn.micron.com/。
美光面向数据中心客户推出 DDR5 服务器 DRAM, 推动下一代服务器平台发展 | 22-07-07 14:38 |
美光推出全新 Crucial 英睿达 NVMe SSD, 为消费者带来更快速、更实惠、更可靠的产品选择 | 22-07-07 14:29 |
美光推出全新 Crucial 英睿达 P5 Plus PCIe SSD,释放第 4 代速度,提升消费者 PC 性能 | 21-08-04 17:23 |
半导体超级周期来了 上游“吃肉”下游却“明争暗斗” | 21-06-22 14:37 |
2021年增长最快的十类IC排名预测,DRAM登顶 | 21-02-04 11:39 |
