高至60V的精密电池电量监测
2023-03-29 16:33 来源:骏龙科技 编辑:电源网
作者:王斌 公司:骏龙科技
电池设备的普及应用
从手机电脑、电动自行车、电动工具,再到新能源汽车、医疗仪器、工业设备,电池已经成为越来越多电子产品的标配部件。尤其是轻便的锂离子电池的诞生,让所有设备脱离电源线成为了可能。这些设备可以显示当前的剩余电量或运行时间,这是产品使用中最重要的用户体验之一。
随着时间的推移,我们能够明显感受到,电池始终是会越来越不耐用的。有时候,这会形成一种“续航焦虑”,例如,虽然设备显示剩余“10%”的电量,然而它可能在下一秒就立刻关机了。在很多高功率多电池的设备中,如果用户没有足够及时发现电池电量耗尽,就可能会出现十分危急或严重的后果,例如临床医疗仪器的突然断电会危及病人生命、工厂仪器的突然宕机会造成产线紧急关停。
如何精准地测量电池剩余电量、预测电池真实续航能力,是电子工程界一直致力解决的技术问题。由于电池是一种不稳定的电化学系统,对它的准确电参数采集就至关重要,实现电量监测功能显然需要精密且专用的模拟电路方案。
高集成度化电量监测
除了充电、保护和电池平衡电路外,电池电量测量也是智能多电池系统中常见的功能之一。无论是什么样的电池供电设备,涉及电池的电路系统都面临着一系列独特的设计挑战,因为电池的电气性质总是在变化。例如,电池的最大容量(也称为健康状态或SOH)和自放电速率总是随着时间的推移而降低,而充电和放电速率也会随着温度的变化而变化。精心设计的电池系统可以不断地动态处理这些参数变化,以便为使用者提供一致且准确的电池性能变现参数。对应到实际体验中,我们就可以看到非常准确的剩余充电时间、续航时间,以及预期电池寿命(或剩余充电次数)。
从目前电子行业的主流技术来看,准确的电池电量测量功能,需要一个精准的电池库仑计IC和相关的电池专用模型,最终系统是需要形成一个关键参数——荷电状态(SOC)。SOC是指电池使用一段时间或长期搁置不用后,剩余容量与其全新且完全充电状态时的容量的比值,它的取值在0至1之间。我们可以简单地理解为,SOC是当前电池容量占最大容量的百分比。虽然市面上有一些电量计IC集成了电池模型和算法,甚至直接输出SOC的值,但仔细分析就会发现,这些IC往往会以牺牲准确性为代价,以简化SOC的估计算法。
图1所示是ADI提供的一款型号为LTC2944的库仑计,它可以支持到最高60V的电池电压,它提供的是最基本的精准库仑计方案,再由客户根据实际使用的电池模型进行电量估计运算,实现电量计功能。这是一种严谨的技术提供方式,将不确定因素开放给用户,以更自由地使用器件,兼容更多高精确度应用,后续文章中将做出具体解释。
图1 LTC2944 60V库仑计方案
从库仑计到电量计的原理
目前的研究表明,精确的库仑计数、电压、电流和温度是准确估计SOC的先决条件,迄今为止,行业内能够做到的SOC估计误差最小为5%。图2所示是各种电池的典型充放电曲线,在传统的电压型电量估计方法中,最困难之处就在平坦充放电区间的电量估计,因为这时电池电量的变化只会带来很小电压变化,于是会出现系统在很长一段时间内报告75%的SOC,然后却突然下降到15%的SOC。
库伦计数的方式,能够很精确地确定当前电池处于曲线哪个位置,尤其是平坦区的位置。具体的方法是:
当电池充满电时,用户将库仑计数器初始化为已知的电池容量。
在释放库仑时递减计数或在充电库仑时递增计数(能适应只充一部分电的情况)。
这种方案最大的优势在于,这种电量计算方式不需要知道电池的化学成分。由于LTC2944集成了库仑计数器,因此这款IC可以轻松地用于多种电池设备,与电池的化学性质无关。
图2 各种类型电池的典型充放电曲线
图3所示是LTC2944的工作原理。从物理意义来说,电荷(库仑)是电流在时间层面的积分。LTC2944通过监测采样电阻两端产生的电压来测量电荷,这个电压范围是±50mV,芯片对其的精度高达99%。其中差分电压被施加到自动调零的差分模拟积分器以换算电荷。当积分器输出斜坡至高参考电平和低参考电平(REFHI和REFLO)时,开关将会切换以反转电压变化方向。控制电路将观察开关的状态和电压变化方向以确定极性。接下来,可编程预分频器允许用户将积分时间增加1到4096倍。随着预分频器的每次下溢出或上溢出,累积电荷寄存器(ACR)最终递增或递减一个计数单位。
图3 LTC2944的工作原理
值得注意的是,LTC2944库仑计数器中使用的模拟积分器引入了最小的差分偏移电压,因此最大限度地减少了对总电荷误差的影响。许多库仑计IC对感测电阻器两端的电压进行模数转换,并累积转换结果以推断电荷。在这样的方案中,差分偏移电压可能是误差的主要来源,尤其是在小信号读取期间。例如,假设一个电量计方案中,是基于ADC原理的库仑计数器,并具有20uV的最大指定差分电压偏移水平,则该电压偏移对1mV的输入信号进行数字积分后,偏移导致的充电误差为2%。相比之下,使用LTC2944的模拟积分器,电荷误差仅为0.04%,小了50倍。
极高的精度表现
当库仑计工作在平坦充放电曲线的区间时,电流和温度是系统需要获取的关键参数。这种设计的挑战在于,电池的端子电压(带载时)会受到电池电流和温度的显著影响。因此,必须对电压读数进行校正补偿,补偿因子是与电池电流、开路电压(空载时)、温度成比例的。在操作过程中为了测量开路电压,就需要断开电池与负载的连接,这是不切实际的,因此实际操作中是根据电流和温度曲线调整端子电压读数。
由于获得高SOC精度是系统最终设计目标,LTC2944使用14位无延迟ΔΣADC用于测量电压、电流和温度,精度分别高达1.3%和±3℃。事实上,LTC2944的性能实际表现还要更好。图4显示了LTC2944中的某些精度值是如何随温度和电压而变化的。图4a显示,当测量电压时,ADC总的未调整误差通常小于±0.5%,并且在感测电压范围内相当恒定。图4b显示,当测量电流时,ADC增益误差通常在工作温度下小于±0.5%。图4c显示,对于任何给定的感测电压,温度误差仅随温度变化约±1摄氏度。所有这些精度指标加在一起,就会显著影响SOC的精度,这就是为什么电压、电流和温度的监测对电池电量计应用很重要。
图4 LTC2944各种精度表现图
LTC2944在测量电压、电流和温度时,提供四种ADC操作模式。在自动模式下,芯片以几毫秒的周期连续执行ADC转换,而扫描模式是每10秒转换一次,然后进入睡眠状态。在手动模式下,芯片对命令执行一次转换,然后进入睡眠状态。每当芯片处于睡眠模式时,静态电流都会降至80uA。LTC2944的整个模拟部分也可以完全关闭,以将静态电流进一步降低到15uA。这让LTC2944在系统中额外耗电的存在感进一步降低。
为何没有电池模型
用户可以使用数字I2C接口从LTC2944读取电池电量、电压、电流和温度。用户还可以通过I2C配置几个16位寄存器,读取状态、控制开/关,并为每个参数设置可报警的高阈值和低阈值。警报系统消除了连续软件轮询的需要,并释放I2C总线和主机来执行其他任务。此外,ALCC引脚既可用作SMBus警报输出,也配置为充满电或放空电的提示信号。有了所有这些数字功能,有人可能仍然会问,“为什么LTC2944没有内置电池模型或SOC估计算法?”答案很简单,为了追求极致的准确性。
虽然具有内置电池配置文件和算法的电量计芯片可以简化设计,但它们往往是根据实际电池做的不充分或不相关的模型,并在这个过程中牺牲了SOC的准确性。例如,用户可能被迫使用由未知来源或未知温度范围内生成的充放电曲线;可能不支持精确的电池化学性质,这会对SOC精度造成更大影响。关键是,精确的电池建模通常考虑许多变量,并且足够复杂,因此用户可以在软件中对自己的电池进行建模,以获得最高水平的SOC精度,而不是依赖于不准确的通用内置模型。这些内置模型也使电量计功能变得不灵活,难以重复设计到其他应用中。实际调试开发中,在软件中进行SOC算法的更改要比在硬件中容易得多。
此外,高电压范围也是LTC2944与当今市场上其他类似功能产品真正不同的地方。LTC2944可以由小到3.6V的电池直接供电,也可以由高达60V的满电电池组供电,解决了从低功耗便携式电子产品到高压电动汽车的任何应用。LTC2944的外围电路也十分精简,这可以进一步降低LTC2944电路的总功耗并提高精度。
总结
电池电量监测是一项复杂的电路设计工作,因为有许多相互依赖的参数会影响SOC。行业内普遍认可的是,准确的库仑计数,加上电压、电流和温度读数,是估计SOC的最准确方法。LTC2944库仑计提供所有这些参数的测量功能,并且故意规避了内部电池建模功能,允许用户在特定应用软件中实现自己的相关配置文件和算法。此外,测量和配置寄存器可以通过I2C接口轻松实现,支持最高60V的电池系统,并且可用于任何化学成分的电池,最重要的是,它的准确度是行业内无与伦比的。欲了解更多技术细节和ADI相关方案,您可联系骏龙科技各地办事处。骏龙科技的技术人员愿意为您提供更详细的技术支持。
参考文献
[1] LTC2944产品页面:https://www.analog.com/cn/products/ltc2944.html
2022全年电源网VIP会员技术专刊精选,送你!
星球号原创技术内容年度精选汇总
