Nexperia推出适用于24 V电源系统的车载网络ESD保护产品组合
2023-03-06 11:23 来源:Nexperia 编辑:电源网
奈梅亨,2023年3月6日:基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天推出符合AEC-Q101标准的产品组合,其中包含六个ESD保护器件(PESD2CANFD36XX-Q),旨在保护LIN、CAN、CAN-FD、FlexRay和SENT等车载网络(IVN)中的总线免受静电放电(ESD)和其他瞬变造成的损坏。 随着数据传输速率的提高和车载电子含量的增加,ESD保护的需求变得越来越重要,提供正确的保护类型已成为设计工程师的巨大挑战。
与汽车和小型车辆中的电池电压相比,24 V电源通常用于卡车和商用车辆。24 V系统中的敏感信号线通常需要工作电压高于32 V的ESD保护器件进行保护。为满足这些要求,Nexperia将该产品组合设计为最大反向截止电压为36 V,并提供达22 kV的ESD保护。此性能与低箝位电压VCL= 48 V(IPP = 1 A时)相结合,可为IVN提供卓越的系统级鲁抗冲击能力。
考虑到车载网络的规格以及易于设计性,Nexperia以SOT23和SOT323封装提供这一产品组合,并提供4.3 pF、6 pF和10 pF三种不同的超低电容等级,有助于确保接口之间的流畅通信且不影响信号完整性。此类组合可最大限度地提高PCB设计的灵活性,并为设计工程师提供多种性能选项。
