为满足储能行业对高稳定、高可靠光伏电源日益增长的需求,金升阳现拓展功率段、拓宽输入范围,推出80-1000VDC超宽输入光伏电源PV75-2YBxxR3系列。该系列支持1.6倍瞬态功率,提供3年质保,满足CSA/CE/UL认证要求,温度范围宽,待机功耗低,EMC性能优,集成多重保护,半灌胶,金属外壳,高性价、高可靠,广泛适用于户用储能、光伏发电等应用场合。
一、产品优势
1)性能优异
①超宽输入电压:80-1000VDC,150VDC可满载;
②功率富余:稳态75W,瞬态120W可持续3s;
③温度范围宽:工作温度-40℃ to +85℃,适用于不同地区、不同气候户用环境;
④待机功耗低:500VDC输入/待机功耗<0.5W,1000VDC输入/待机功耗<1W,行业前茅。
2)安全可靠
①高隔离耐压:输入-输出4000VAC;
②多重保护:输入欠压/防反接保护,过温保护,输出短路/过流/过压保护;
③封装形式:半灌胶/金属外壳,有助快速散热;
④接线方式:端子式、引线式,适用性强;
⑤满足认证:符合CSA-C22.2No.107.1-16,UL1741,EN/IEC62109-1认证要求;
⑥EMC:EMI满足CLASS B,对外干扰小;浪涌裸机3级,脉冲群裸机4级,抗扰能力强。
二、产品应用
PV75-2YBxxR3系列,可广泛应用于户用储能、光伏发电领域,如储能系统、充电桩、光伏逆变器等设备。本产品适合在自然空冷环境中使用,如用于密闭环境请咨询我司FAE。
【户用储能-PACK高压盒应用案例】
三、产品特点
● 超宽输入电压: 80-1000VDC,150VDC可满载
● 输出电压:12/24V
● 功率富余:稳态75W,瞬态120W/持续3s
● 工业级工作温度: -40℃ to +85℃
● 极低待机功耗,1000VDC输入时<1W
● 3年质保,4000VAC耐压,5000m海拔
● 高效率、低纹波、高可靠、长寿命
● 端子式/引线式接线,半灌胶/金属外壳封装,EMC性能优
● 输入欠压/防反接保护,过温保护,输出短路/过流/过压保护
● 符合CSA-C22.2No.107.1-16,UL1741,EN/IEC62109-1等认证标准
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
40A全国产化非隔离升降压宽压输入电源 ----KUB48xxHB-40A系列 | 24-03-30 14:32 |
