TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)推出全新爱普科斯 (EPCOS) B43652*系列焊片型铝电解电容器。新系列元件具有超紧凑的尺寸和超大纹波载流能力的特点,并且兼容RoHS指令,设计的最大额定电压为450 V DC,从电容范围270 μ F至820 μ F之间,有七种额定容量可供选择。其中电容值为270 μ F至560 μ F电容器还有不同尺寸,增加了设计的灵活性。根据电容值的不同,电容器具有25mm × 40mm至35mm × 55mm(直径×高)的超紧凑尺寸。
新系列电容器符合AEC-Q200标准,具有一个特殊的性能特点,即在100 Hz和85°C条件下具有高达11.28 A的超大纹波电流能力。这一特点源自增强的新型罐底设计,改善了主动冷却性能。在传统铝电解电容器中,安全阀通常位于铝罐底部,但新型设计则改到铝罐侧面。这种设计改进和主动冷却选项可将电容器的纹波电流能力提高85%。
这些高CV值的电容器产品的典型应用之一为xEV车载充电器的直流支撑电路。
特性和应用
主要应用
xEV车载充电器的直流支撑电路
主要特点和优势
超紧凑尺寸:仅为25 mm x 40 mm至35 mm x 55 mm(深×高)
超大纹波载流能力:高达11.28 A
TDK推出具有更高纹波电流能力的混合聚合物电容器 | 24-04-09 16:34 |
TDK推出紧凑型门极驱动变压器 | 24-04-02 16:40 |
TDK连续第四年在CDP供应商参与度评级中被评定为领导者并获得A级评价 | 24-03-11 17:12 |
电感器: TDK推出用于汽车高频电路的全新电感器 | 24-02-27 17:32 |
电压保护器件: TDK推出用于LIN和CAN的新产品以扩展其汽车用压敏电阻系列 | 24-02-20 17:09 |
