N-Tron®系列NT5000千兆工业交换机为性能、可靠性和易用性设定了新标准,其安全功能旨在保持网络连接和保护
工业领域访问、连接和数据可视化创新技术的领先制造商红狮控制公司,重磅推出N-Tron®系列NT5000 2层千兆管理型以太网交换机。该交换机专为各种规模工业组织的不同工况应用而设计,具有优异的性能和千兆级网速,能有效提升网络安全性和可靠性,满足全球数字化转型和优化运营的趋势对可靠和安全的网络访问的迫切需求。
NT5000具有无缝集成、先进的管理和诊断功能、网络冗余和分层安全等优势,能最大限度地提高运行性能并延长系统正常工作时间,满足企业对实现可靠通信所需的信息技术及运营技术要求。
红狮控制网络部产品管理总监Diane Davis 表示:“于企业而言,清晰、全面和快捷的网络管理是大幅延长正常工作时间的重要法宝。 NT5000的简易图形用户界面包括一个逻辑视图,显示交换机的活动端口、电源、温度和触点继电器状态,以及端口流量和事件的彩色编码仪表,方便管理员快速识别并实时处理可能出现的网络中断故障,从而降低总体拥有成本。”
NT5000交换机不仅可选6、8、10、16和18端口数量的配置,还提供全铜制端口或铜制和光纤端口混合选项,满足各种特定安装要求。凭借耐用的金属外壳和宽泛的工作温度范围,NT5000可在恶劣的工业环境中可靠运行,广泛适用于工厂自动化、机器人、食品和饮料、石油和天然气、海事、铁路等各行各业。
简易设置
为了避免繁琐且耗时的交换机配置过程,NT5000采用精心设计,实现了快捷地开箱部署,其现代化的图形用户界面包含配置向导,可引导用户快速完成初始设置。
分层安全
当下的网络安全威胁可能导致严重的后果。为此,NT5000采用分层网络安全来防止未经授权的访问。NT5000具有密码加密、多级用户访问和MAC端口安全、以及含RADIUS远程用户访问服务的IEEE 802.1X协议。管理员可以通过查看事件和系统日志,实时掌握网络状态,并能收到关于访问尝试或配置更改的通知。该交换机还能设置为在若干次尝试失败后自动禁用用户或端口凭据。
先进的诊断和管理功能
NT5000还具有以下功能:
-图形仪表板
-N-RingTM
- 端口镜像
-电缆诊断
-STP/RSTP/MSTP
-IGMP v1/v2/v3
-SNMP v1/v2/v3
-NTP、LLDP和LACP
-快速启动(流量在20秒内通过)
-良好的抗振动和抗冲击性能
-多项合规认证,包括:产品安全性:(UL/CUL) 普通和危险场所应用;放射和抗扰度:FCC/ICES/CE和ATEX/IECEx;海事:ABS;铁路:EN 50155、EN 50121、EN 61373和UKCA
Microchip推出单对以太网(SPE)器件10BASE-T1S和100BASE-T1, 推进IIoT边缘和高速应用 | 23-03-08 11:41 |
工业以太网向EtherCAT®及更高标准发展之路 | 23-02-21 16:25 |
单对以太网的推出恰逢其时 | 22-12-27 15:40 |
如何设计便于部署的10BASE-T1L单对以太网状态监测振动传感器 | 22-09-28 15:58 |
泰享实测004:追上以太网的速度,你可以 | 22-09-27 11:56 |
2022全年电源网VIP会员技术专刊精选,送你! |
星球号原创技术内容年度精选汇总 |
