全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款小型且高效的20V耐压Nch MOSFET*1“RA1C030LD”,该产品非常适用于可穿戴设备、无线耳机等可听戴设备、智能手机等轻薄小型设备的开关应用。
近年来,随着小型设备向高性能化和多功能化方向发展,设备内部所需的电量也呈增长趋势,电池尺寸的增加,导致元器件的安装空间越来越少。另外,电池的尺寸增加也是有限制的,为了更有效地利用有限的电池电量,就需要减少用电元器件的功率损耗。
针对这种需求,开发易于小型化而且特性优异的晶圆级芯片尺寸封装的MOSFET已逐渐成为业界主流。ROHM利用其本身也是IC制造商的优势,通过灵活运用其IC工艺,大大降低了在以往分立器件的工艺中会增加的布线电阻,开发出功率损耗更低的小型功率MOSFET。
新产品采用融入了ROHM自有IC工艺的晶圆级芯片尺寸封装*2DSN1006-3(1.0mm×0.6mm),在实现小型化的同时还降低了功耗。与相同封装的普通产品相比,表示导通损耗和开关损耗之间关系的指标(导通电阻*3×Qgd*4)改善了20%左右,达到业内先进水平(1.0mm×0.6mm以下封装产品比较),非常有助于缩减各种小型设备电路板上的元器件所占面积并进一步提高效率。另外,还采用ROHM自有的封装结构,使侧壁有绝缘保护(相同封装的普通产品没有绝缘保护)。在受空间限制而不得不高密度安装元器件的小型设备中,使用这款新产品可降低因元器件之间的接触而导致短路的风险,从而有助于设备的安全运行。
新产品已于2022年11月开始暂以月产1,000万个(样品价格100日元/个,不含税)的规模投入量产。另外,新产品已经开始通过电商进行销售,通过Oneyac,Sekorm等电商平台均可购买。
ROHM将继续开发导通电阻更低、尺寸更小的产品,通过进一步提高各种小型设备的效率,来为解决环保等社会课题贡献力量。
<新产品的主要特性>
<应用示例>
◇无线耳机等可听戴设备
◇智能手表、智能眼镜、运动相机等可穿戴设备
◇智能手机
此外,还适用于其他各种轻薄小型设备的开关应用。
<电商销售信息>
起售时间:2022年11月开始
网售平台: Oneyac,Sekorm
在其他电商平台也将逐步发售。
ROHM确立可以更大程度激发GaN器件性能的“超高速驱动控制”IC 技术 | 23-03-07 14:14 |
ROHM的SiC SBD成功应用于村田制作所集团旗下企业 Murata Power Solutions的数据中心电源模块 | 23-03-02 15:13 |
与以往结构相比,安装面积减少约46%!ROHM开发出精度达±1%的电流检测放大器IC“BD14210G-LA” | 23-02-28 14:35 |
ROHM开发出用于液晶背光的4通道、6通道 LED驱动器, 助力中大型车载显示器进一步降低功耗 | 23-02-23 14:13 |
ROHM确立了业界超小短波红外(SWIR)器件的量产技术 非常适用于便携设备和可穿戴设备等新领域的感测应用 | 23-02-21 14:20 |
2022全年电源网VIP会员技术专刊精选,送你! |
星球号原创技术内容年度精选汇总 |
