宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年11月23日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出经过AEC-Q102认证的业内先进的线性光耦--- VOA300。Vishay Semiconductors VOA300绝缘电压达到5300 Vrms,响应速度是竞品器件的五倍,同时典型传输增益稳定性提高到( 0.005 %/(C,单端输出为设计提供灵活性。
日前发布的汽车级器件包括AIGaAs红外LED(IRLED)(反馈隔离式发光二极管)和输出PIN光电二极管,二者分叉排列。VOA300反馈光电二极管捕获的百分比LED光通量,可生成控制信号用来调节LED的驱动电流,输出PIN光电二极管产生与LED伺服光通量线性相关的输出信号。使用经过匹配准确跟踪LED输出光通量的PIN光电二极管,可确保输入输出耦合时间和温度的稳定性。
VOA300单端输出可直接连接放大器或模数转换器。光耦专门用于电动汽车(EV)电气隔离的电流和电压测量,包括车载充电器(OBC)、牵引逆变器和DC/DC转换器。器件为这些应用提供1.4 MHz可靠快速的数据传输,其快速响应能够迅速检测电池断路器(电子保险丝)电压和电流波动,保护人员和车辆安全。
线性光耦典型输入输出电容仅为1pF,高增益线性达( 0.25 %,功耗小于15mW。此外,器件工作温度高达+125 °C,适用于恶劣的工业环境。光耦符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
VOA300现可提供样品并已实现量产,供货周期为10周。
Vishay推出具有低ESR的高体积效率汽车级vPolyTan™聚合物钽片式电容器 | 23-02-01 10:03 |
Vishay推出的新款对称双通道MOSFET可大幅节省系统面积并简化设计 | 23-01-30 10:08 |
Vishay推出两款采用SMA(DO-214AC)封装的新型第7代1200 V FRED Pt® Hyperfast恢复整流器 | 23-01-18 14:30 |
Vishay推出新型具备可调电流极限和过压保护(OVP)的,在2.8V至23V工作的电子保险丝 | 23-01-11 13:55 |
Vishay推出超薄MTC封装三相桥式功率模块,提高系统可靠性,降低生产成本 | 22-12-19 13:14 |
2022全年电源网VIP会员技术专刊精选,送你! |
星球号原创技术内容年度精选汇总 |
