TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)重磅推出尺寸更紧凑的爱普科斯 (EPCOS) B72307S0*(StandarD S07 紧凑系列)和B72310S0*(StandarD S10 紧凑系列)系列引线式片状压敏电阻。新的StandarD S07 紧凑系列和StandarD S10 紧凑系列元件的覆盖电压范围分别为115 VRMS至460 VRMS和130 VRMS至680 VRMS,单脉冲电流 (8/20 µs) 的最大冲击电流能力分别高达1200 A和2500 A,可耐受的多重冲击电流分别为500 A和1500 A,符合UL 1449第四版5型元件的认证要求。此外,压敏电阻能在高达105 °C的环境温度下无降额运行。
和经典StandarD S07和 S10系列的成熟型号一样,经过优化新型号具有同样出色的性能和长期可靠性,并且直径更小,StandarD S07紧凑系列的直径仅为 8.5 mm,而StandarD S10 紧凑系列的直径为11 mm,使用灵活性更好。新元件还带阻燃等级为UL 94 V-0的合成树脂涂层。另外,SIOV压敏电阻还获得UL、CSA、VDE和IEC认证。
StandarD S07紧凑系列和StandarD S10紧凑系列的所有产品都支持PSpice建模。
经过优化的紧凑型设计和出色的电气特性使得StandarD S07紧凑系列和StandarD S10 紧凑系列产品广泛适用于LED照明、开关电源和家用电器(如微波炉和冰箱)等诸多应用,并能节省占板空间。
特性和应用
主要应用
LED 照明
开关电源
家用电器
主要特点和优势
宽电压范围:115 VRMS至460 VRMS (S07);130 VRMS至680 VRMS (S10)
优异的单脉冲电流的最大冲击电流能力:1200 A (S07 Compact);2500 A (S10 Compact)
最高105 °C的环境温度下无降额运行
良好的长期可靠性
非常紧凑的尺寸(直径):8.5 mm (S07) ;11 mm (S10)
UL 94 V-0的阻燃等级
认证:UL、CSA、VDE和IEC
支持PSpice模拟建模
TDK连续第三年在CDP供应商参与度评级中被评定为领导者并获得A级评价” | 23-03-17 17:29 |
TDK推出紧凑型大电流扼流圈 | 23-03-16 17:46 |
TDK推出一系列适合工业以太网 (SPE)应用的电感器 | 23-03-15 17:14 |
EMC对策产品: TDK推出最新高阻抗积层共模滤波器,缓解超高速汽车接口的噪声困扰 | 23-03-14 17:32 |
TDK再次入选“科睿唯安全球百强创新机构” | 23-02-28 17:17 |
2022全年电源网VIP会员技术专刊精选,送你! |
星球号原创技术内容年度精选汇总 |
