来自PTSolns的ESP Master Key系列PTS-00099-201转接板, 允许您将一系列常见的ESP32开发板连接到面包板上。Master Key将微控制器的引脚缩小到面包板中心线上的较小尺寸,更小的占地面积能够实现更简洁的连接并提供添加更多组件的能力。
ESP Master Key有两个2 X 20引脚封装,一个位于板的两侧。通过使用母头引脚,这些封装允许三种不同宽度的微控制器进行接口。在最窄的宽度处,ESP Master Key的间距为2.54毫米(0.1英寸),是标准间距的8倍。在中间宽度处,板的间距为标准间距的9倍。在最宽处,板的间距为标准间距的10倍。下面列出了所有三种宽度配置,这将有助于确保与开发者的电路板兼容。
PTSolns还为该转接板提供了推荐的组件。这些电路板不仅限于这些部件,如果需要,可以交叉使用。
·2x20母插头 – PPTC202LFBN-RC ,来自Sullins Connector Solutions
·1x40公插头 – 61304011121 ,来自Wurth Elektronik
