2022年10月25日
TDK 株式会社(TSE:6762)推出了一款全新的VLS5030EX-D型电感器(5.3 x 5.0 x 3.0毫米(长 x 宽 x 高)),作为汽车电源电路VLS-EX-D 系列绕线铁氧体功率电感器的一部分。这些小型元件具有优异的直流叠加特性,在高达150℃的工作温度下也能保证性能。该电感器适用于前大灯、安全气囊、电动助力转向系统(EPS)、高级驾驶辅助系统(ADAS)、引擎控制单元(ECU)以及各种其它电源电路应用,并已于2022年10月开始量产。
最近,安装在引擎盖下的ECU数量有所增加,这些ECU用于各种汽车控制功能电气化,以及信息娱乐、自动驾驶等应用。该小型元件为汽车同轴线传输电力(PoC)的实现提供支持,并具有优异的直流叠加特性,可用于传输数据以及供电,满足了例如使用低电压差分信号(LVDS)传输的高级驾驶辅助系统(ADAS)等的需求。此外,随着集成电路处理能力的提升,就需要更高的电流,VLS-EX-D 系列则有助于满足这些规格要求。
与TDK的标准VLS-EX-H系列相比,新款VLS-EX-D系列电感器的额定电流更高。这些改进都归功于将TDK的创新型金属磁性材料用于磁屏蔽功能。具体而言就是对于VLS5030EX-D 电感器,额定 Isat在4.7 μH时为3.3 A ,与同尺寸 5.3 x 5.0 x 3.0毫米(长 x 宽 x 高)的标准元件相比,增加了约6%。此外,得益于将绕线连接到外部电极的焊接方法,在回流和高温环境下使用时实现了高可靠性。
TDK将继续扩大VLS-EX-D系列产品组合,满足以 ADAS为中心的各种汽车应用要求,并且满足客户需求。
类型 |
电感 [μH] |
直流电阻 [Ω]典型 |
额定电流* Isat [A]最大 |
额定电流 Isat [A]典型 |
额定电流 Itemp [A]典型 |
VLS5030EX-4R7M-D | 4.7±20% | 0.040±20% | 3.3 | 3.7 | 3.4 |
额定电流应为Isat或Itemp(以较低者为准)。
*Itemp 根据使用环境而变化(电路板规格、安装密度等)
TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升 | 24-04-23 17:56 |
TDK 推出具备模拟和开关输出的新型双芯片抗杂散场 3D 位置 传感器 | 24-04-23 17:54 |
TDK 针对表面温度测量应用推出坚固耐用的 SMT NTC 传感器 | 24-04-23 17:52 |
TDK 推出适合电动汽车热泵应用的管夹式 NTC 传感器 | 24-04-23 17:51 |
TDK推出SmartEdgeMLTM赋能在6轴IMU上运行超低功耗的机器学习模型 | 24-04-23 17:49 |
