Docklock 零点定位系统用在加工中心
它的特点和给客户带来的价值与HAINBUCH的产品理念完美匹配。产品具备简单好用耐用,优化工艺,安装简单,高精度等特点。HAINBUCH已经在车床领域提供了多年的快换或者零点系统,现在开始往静止类夹具领域发展。Docklock的4类产品目前已经以HAINBUCH命名。包括液压零点、气动零点、手动应用及自动化应用。
手动应用的Docklock液压零点系统
不仅是快换
相较于市场上的其他零点定位系统,Docklock 零点定位系统有2个关键的优势。第一,弹簧涨套或者橡胶涨套360度环抱式的夹紧保证夹紧的稳定性和更高的重复精度,也消除了在拉钉上留下夹持痕迹,而用钢珠或者卡销的夹紧方式,很容易留下压根,从而影响夹持的精度以及拉钉的寿命。第二,良好的清洁功能减少了磨损,提高了使用寿命,并且延长了维护清洁周期。底板用螺钉固定在机床工作台,作为快换的基准接口。零点定位系统的重复定位精度≤0.005mm,无需校准,每次更换小于2分钟,所以节省了大量的换型时间,节约了很多的成本。基于这个快换接口,工件也可以在机床外进行预装,机床可以不停机生产。Docklock系统可以保证托盘顺利的放入和移走。用带法兰的零点定位可直接镶在机床工作台上,可以减少底板的费用,甚至可以省下交换工作台。
自动化应用的Docklock零点系统
Docklock AC——用于自动化生产的零点装夹系统
Docklock AC 除了具备的同等的手动零点系统的360°环抱式夹紧,力的传递转化,更换时间,重复定位精度等特点外,还有中心防尘盖可以阻止切屑污质进入零点内部,保证自动化顺利进行。并且减少了磨损,延长了维护保养周期。同时具备了托盘清洁及到位检测,松开夹紧检测等自动化安全措施。
自动化应用的Docklock液压零点系统
适合于静止类加工系统的Docklock 快换接口
欢迎莅临HAINBUCH(瀚柏格)在斯图加特举行的AMB 2022的展位:1号厅,E10展位
Power Integrations与SnapMagic携手推进电源设计自动化 | 23-10-07 15:22 |
别再只盯着光刻机了!自动化测试对于芯片制造同样重要 | 23-04-17 15:33 |
e络盟开售Festo全系气动与电气自动化产品 | 23-03-31 14:52 |
释放下一代车辆的无限潜力 | 23-02-21 16:18 |
保持冷静,与机器人共同前行 | 23-01-16 15:12 |
