物联网网络开发人员希望在设计应用中便捷地实现安全蜂窝连接,但却面临着复杂的设计和高昂的部署成本。为了给那些对位置灵活性、低功耗和部署简单性有严格要求的网络设计人员提供解决方案,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出基于AVR128DB48 8位单片机(MCU)的AVR-IoT 蜂窝迷你开发板。该解决方案为在5G窄带物联网网络上构建传感器和执行器节点提供了强大的平台。
AVR-IoT 蜂窝迷你开发板是一款小尺寸(SFF)板,是希望将物联网设备连接到现有5G网络的开发人员的理想解决方案。这对于移动中的设备或位于偏远地区的设备来说是一项重要的功能,因为远距离(LoRa®)网络或其他低功率广域网(LPWAN)解决方案很难有用武之地。
客户可以利用AVR128DB48 8位单片机系列最新产品提供的灵活性和易设计性,包括利用Microchip的ATECC608 CryptoAuthentication™器件进行安全保护。ATECC608器件可通过Microchip的物联网预配置工具轻松配置为可支持大多数主流的云服务提供商。
Microchip 8位单片机业务部营销副总裁Greg Robinson表示:“Microchip继续扩大AVR® 8位单片机系列产品,让开发人员能够轻松灵活地实现各种嵌入式设计。由于具备低功耗与高质量模拟外设等关键功能,8位单边机能够将远程和移动设备连接到5G窄带网络,从而为电池供电的设备带来新机遇。”
经过预配置的AVR-IoT 蜂窝迷你开发板可将板载光线和温度传感器的数据发送到云端,这些数据可以通过Microchip的沙盒门户(sandbox portal)查看。沙盒门户为客户提供了从远程位置实时跟踪和监测设备的功能,符合农业、工业和能源等行业应用以及货物运输、报警系统、建筑自动化和远程监控等消费领域的核心要求。
为了给开发人员提供更简单、更高效、更经济的解决方案,使用AVR128DB48 MCU将物联网设备连接到5G,Microchip与Sequans合作,在Monarch 2 GM02S单芯片无线电中配备了5G LTE-M和窄带物联网。Microchip还与Truphone合作提供SIM卡,支持全球可靠覆盖的蜂窝服务。
Sequans公司合作伙伴战略执行副总裁Didier Dutronc表示:“专为窄带物联网应用设计的Monarch 2 GM02S是5G就绪的LTE-M和窄带物联网单片机解决方案,适用于传感器、可穿戴设备和其他低数据、低功耗设备。通过与Microchip合作推出AVR-IoT蜂窝板,我们正在简化和降低物联网设备设计的成本。”
Truphone公司首席业务拓展官Steve Alder表示:“我们致力于通过突破性的嵌入式SIM卡(eSIM)技术,重构人、物和企业的连接方式。在内部拥有并运营eSIM生态系统的所有元素,再加上通过单一SIM卡SKU接入大量的低功耗蜂窝网络,为希望连接物联网设备的Microchip客户提供了面向未来的蜂窝服务。”
AVR-IoT 蜂窝迷你开发板是创客和业余爱好者的绝佳解决方案,因为它符合Adafruit Feather的外形尺寸。开发板搭载一款Qwiic/Stemma I2C连接器,便于功能扩展,为投产提供清晰的路径。此外,开发板还与Arduino®兼容,并得到Microchip Github库的支持,该库提供HTTPS、MQ遥测传输(MQTT)和低功耗等功能。
开发工具
用户可以访问Microchip沙盒页面,查阅教程,了解启动和运行以及与AVR-IoT蜂窝迷你开发板建立连接的必要步骤。
供货与定价
AVR-IoT蜂窝迷你开发板(部件编号EV70N78A)现已上市,售价为59.99美元。如需了解更多信息或购买,请联系Microchip销售代表、全球授权分销商或访问Microchip直销网站www.microchipDIRECT.com。
资源
可通过Flickr或联系编辑获取高分辨率图片(可免费发布):
应用图片:www.flickr.com/photos/microchiptechnology/52154297334/sizes/l
Microchip推出CEC1736实时平台信任根器件,进一步扩展TrustFLEX系列 | 24-03-27 15:31 |
Microchip发布符合Qi v2.0标准且基于dsPIC33的参考设计 | 24-03-22 17:34 |
解决ORAN基础设施中面临的网络同步挑战 | 24-03-13 16:39 |
多通道优先级放大器的设计与应用 | 24-02-29 15:27 |
思特威物联网专题-快速启动技术,低功耗IoT设备进阶必备 | 24-02-29 14:47 |
