特殊地下工程中的重型机械需要精确和可靠的部件,以便能够以工艺安全的方式执行各项功能。对于 Stump-Franki 特殊地下工程有限公司的打桩机来说,传感器和定位系统制造商 SIKO GmbH 的绝对旋转编码器 WV58MR 正是安全方案的一部分。它们安装在三台绞车上,以检测固定其上的各元件位置。
特殊地下工程公司 Stump-Franki 为足球场、高速公路桥、购物中心或风力涡轮机等重型建筑确保地基承载力。为此,其制造自己的打桩机,用于生产基桩。建筑的载荷通过基桩转移到更深层。“我们有自己的机械制造部门,以便能够开发、设计、组装、调试适合我们的设备,然后也能自己使用”,Stump-Franki 公司机械制造主管 Stefan Hemmerle 解释说。尤其是打桩机,自行制造是最佳选择:直到 20 世纪 60 年代,打桩机仍然可以在比利时购买。随后,德国 Franki 公司开始生产自己的机器,如 Franki 打桩机,并从 2000 年开始生产 Atlas 设备。“对我们来说,按照我们的想法制造这些机器是一个明显的竞争优势,这样我们也能用我们自己的工艺为我们的客户带来好处”,Stefan Hemmerle 说道。
打桩锤及 Franki 桩基
打桩机的使用如图 1 所示:
插图 1:通过打桩过程生产 Franki 基桩。插图:©Stump-Franki Spezialtiefbau GmbH
Franki 打桩机顶部安装了四台绞车——包括三个用于位置监控的 SIKO 旋转编码器。在前区是所谓的龙头,这是一个上面安装有钢制打桩管或推进管的架子,其顶部和底部是开放的。混凝土和碎石制成的塞子被填入打桩管 (1),打桩锤——这是一个巨大的钢块——用极小的冲击压实塞子 (2)。打桩锤是一个自由落体系统。当塞子被冲击力牢牢楔入管道时,下降高度会增加,并将打桩管送至可承重建筑地基的最终深度。然后用打桩锤夯实塞子 (3)。这就形成了所谓的 Franki 桩基,它的作用就像一个木楔。桩基形成后,安装钢筋笼,再填塑料混凝土 (4),从而形成直贯的基桩。在混凝土硬化和桩头封顶 (5) 后,基桩就可以承重了。
监控四台绞车
在打桩过程中,这四台绞车有不同的任务:一台绞车用于拉动推进管,第二台用于驱动打桩锤,第三台上固定着用于填充混凝土和碎石的吊桶,最后还有一台辅助绞车,用于提升钢筋笼。四台绞车中的三台分别由一个 SIKO 旋转编码器监控,从而可以随时了解打桩管、辅助吊车和吊桶的位置。辅助绳索是一个安全技术构造,以确保打桩机在吊钩拉过滑轮之前是关闭的。也就是说,该旋转编码器有一个最终位置点,绞车不得旋转超越这个点。拉管绞车是设备中最敏感的区域;尽管对打桩管的冲击力非常猛烈,仍须随时了解其位置。
旋转编码器集成在一个自动控制系统中,该系统持续查询位置,从而控制绳索的制导。
安全性能等级为 PLd 的旋转编码器
“对我们来说,最重要的是位置检测的精度和作为旋转编码器安全功能的冗余度”,Stefan Hemmerle 说道。“作为一个多转编码器,它最多可以绝对检测到绞车的 4,096 圈;此外,我们还将传动比与之整合,这样我们就可以得到大量的信号,让我们能够持续检测位置。”由于个别部件的故障会对这种重型设备的应用产生严重后果,因此安全等级为 PLd 的旋转编码器安全功能至关重要。它由两个独立的传感器电路构成,做到完全冗余,从而确保安全操作。此外,它是一个绝对数值编码器,即使在断电状态下也能准确检测其位置,无需基准化运行。在这种情况下,通过 CANopen 安全接口与控制系统进行整合。“对我们的应用来说,同样重要的是绝对的坚固性。最后在夯实桩基时,一方面管道上拉着 240 吨,同时 6.5 吨重的打桩锤落入管道。这时,整台机器都弹跳起来!旋转编码器必须能够承受这种负荷——也确实做到了。”旋转编码器的磁性测量原理也有助于做到这一点,其极为适合在恶劣环境中使用。
用于贫瘠土壤和重型负荷的基桩
当土壤质量差和建筑物格外沉重时,夯实基桩是必要的。“我们 Franki 基桩系统的优势在于,它是一个全位移基桩系统。因此,我们不会挖掘出土壤,也不必处理任何东西”,Stefan Hemmerle 解释说。“借助夯实的桩基,我们可以应对任何地面。如果无法打得特别深,我们可以简单地把桩基夯得大一点,再压实一点,从而赋予建筑物所需的稳定性。”
如果是风力涡轮机,那么另一个参数开始生效:风轮的高度。为了安全地锚定在地面上,此时需要倾斜的桩,也可以用 Franki 打桩机结合自由落体重量将其打入地面。24 至 36 根桩锚定在四周地面上;两根桩倾斜度向外,一根桩向内倾斜。桩以这样的方式交替排列,因为,根据风向,它们必须既能承受拉力也能承受压力。
用于移动机器的模块化系统
SIKO 旋转编码器满足了 Stump-Franki 对其应用安全性、精确性和坚固性的期望。WV58MR 是 SIKO“PURE.MOBILE 传感器模块组件”的一部分,该系统专为移动机器和商业车辆的高要求而开发。本标识的所有传感器都具备以下特点:
可提供单通道或安全版本,性能等级达到 d (PLd)
防护等级高达 IP6K9K
扩展温度范围:-40 至 +85 °C(可选:+105 °C)
极高的抗撞击和振动性能
可扩展和可配置的功能,如倾斜、DIP 开关、凭借 PURE.MOBILE 选项卡实现的数字 I/O
“只要不影响旋转编码器的坚固性就行!”,Stefan Hemmerle 这样呼吁商业伙伴 SIKO,“在将来,这些特性也将是我们特殊地下工程应用所不可或缺的。”借此,SIKO 传感器专家通过其测量解决方案为移动机器找到了合适的答案。
更多图片:
插图 2 a) 和 b):作为具有冗余位置检测的绝对数值编码器,WV58MR 是为挑战性测量任务而开发的,尤其是在移动机器中。插图:©SIKO GmbH
图 3:使用中的 Franki 打桩机:重量巨大的自由落体打桩锤进入推进管,将混凝土和碎石压实为稳固的基桩基脚。SIKO 旋转编码器 WV58MR 主要监测绞车的位置。插图:©Stump-Franki Spezialtiefbau GmbH
图 4:打桩机可以灵活使用,用专门运输车运到相应的施工现场。插图:©Stump-Franki Spezialtiefbau GmbH
图 5:Stefan Hemmerle,Stump-Franki Spezialtiefbau GmbH 机械制造主管;插图:©Stump-Franki Spezialtiefbau GmbH
完美矫平的超薄钢带 | 25-08-08 17:20 |
菲亚特动力科技新庆典:在依维柯成立 50 周年之际,Bourbon-Lancy 工厂敞开大门,庆祝其 150 多年的历史 | 25-07-24 15:56 |
汉格斯特过滤集团收购中国空气过滤专家奇昇净化科技 | 25-07-15 13:09 |
艾默生密尔沃基工厂荣获卓越能效奖 | 25-07-08 15:54 |
艾默生铸造厂荣获美国能源部颁发的 2025 年更优项目奖 | 25-07-02 16:53 |
