TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出新的B8272*系列爱普科斯 (EPCOS) SMT共模扼流圈。新系列元件有三种型号可供选择,结构均非常紧凑,专为低压应用而开发,设计工作电压48 V AC (50/60 Hz) 和 80 V DC,工作温度为40 °C,连续工作电流范围为1.8 A至19 A,覆盖的电感值范围为0.59 mH至5.6 mH。
该新系列EMC元件的突出亮点之一就是紧凑的尺寸,占板尺寸为12.7 x 12.7 mm至30.99 x 25.4 mm,整体高度仅为5.46 mm至 12.7 mm,具体视产品类型而定。
新元件的设计满足RoHS指令要求,所用材料的防火等级达UL 94 V-0,并且具有相对较高的漏电感(最高可达额定电感值的1.2%),能可靠地抑制共模干扰。
新元件广泛用于包括DC/DC 转换器或低压应用在内的各种场合。
主要应用
DC/DC 转换器
低压应用
特性和应用
主要应用
DC/DC 转换器
低压应用
主要特点和优点
最大工作电压分别高达48 V AC (50/60 Hz) 和80 V DC
可选SMD版本
电流范围:1.8 A至19 A
电感值范围:0.59 mH至5.6 mH
紧凑尺寸:最小产品占板尺寸为12.7 x 12.7 mm;最低整体高度为5.46 mm
如需了解该产品的更多信息,请访问http://www.tdk-electronics.tdk.com.cn/zh/data_chokes.
TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升 | 24-04-23 17:56 |
TDK 推出具备模拟和开关输出的新型双芯片抗杂散场 3D 位置 传感器 | 24-04-23 17:54 |
TDK 针对表面温度测量应用推出坚固耐用的 SMT NTC 传感器 | 24-04-23 17:52 |
TDK 推出适合电动汽车热泵应用的管夹式 NTC 传感器 | 24-04-23 17:51 |
TDK推出SmartEdgeMLTM赋能在6轴IMU上运行超低功耗的机器学习模型 | 24-04-23 17:49 |
