APEC 2022,德克萨斯州休斯敦 – 2022年3月21日 – 深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今天宣布推出内部集成750V PowiGaN™氮化镓开关的HiperPFS™-5系列功率因数校正(PFC)IC。新IC的效率高达98.3%,在无需散热片的情况下可提供高达240W的输出功率,并可实现优于0.98的功率因数。HiperPFS-5 IC非常适合高功率USB PD适配器、电视机、游戏机、PC一体机和家电应用。
Power Integrations高级产品营销经理Edward Ong表示:“在OEM原厂和非原厂供应商竞相为移动设备推出最快、最小、最通用的USB PD充电器的背景之下,HiperPFS-5 IC可以为工程师提供关键优势。我们做到了将PI特有的PowiGaN开关与准谐振、变频非连续导通模式升压PFC拓扑结构相结合。而如果将HiperPFS-5 IC与我们新推出的HiperLCS™2芯片组或InnoSwitch™4-CZ有源钳位反激IC搭配使用,设计工程师可以轻松超越最严格的效率标准,同时将物料清单缩减一半,设计出精致小巧的超快速充电器。”
电源中使用的电容和电感会在电流和电压之间产生相位变化,从而导致输电线产生功率损耗,并可能干扰连接到交流电源的其他设备。许多国家和地区要求输入功率大于75W的电源需要使用功率因数校正(PFC)电路来减少这种影响。虽然市面上有多种PFC解决方案,但采用PowiGaN技术和准谐振(QR)控制方案的HiperPFS-5 IC独树一帜,是改善离线式应用供电质量的优秀代表。
HiperPFS-5创新的准谐振(QR)非连续导通模式(DCM)控制技术在不同输出负载、输入电压和工频周期内对开关频率进行调整。QR模式的DCM控制可减低开关损耗并允许使用低成本的升压二极管。相较于传统的临界导通模式(CRM)升压PFC电路,变频引擎可将升压电感尺寸减小50%以上。凭借低开关损耗和导通损耗(PowiGaN开关进一步增强了这一优势)以及无损耗电流检测,HiperPFS-5 IC可在整个负载范围内提供恒定的高效率,效率高达98.3%。HiperPFS-5 IC在满载时可提供高于0.98的功率因数(PF)。在轻载下,创新的功率因数增强(PFE)功能可减小输入滤波电容对功率因数的影响,即使在20%负载下也能保持0.96的高PF,且空载功耗仅为38mW。
其他优势源自耐用的750V PowiGaN开关。在世界各地的许多地方,电网可能非常不稳定,经常导致电源元件出现过电压损坏。HiperPFS-5 IC可以在高达305VAC的输入电压下保持高功率因数,并且可在输入电压骤升至460VAC期间连续工作。此外,HiperPFS-5 IC还集成了Power Integrations的X电容自动放电(CAPZero™)功能,包括满足安规要求的冗余引脚设计以及启动时高压自供电功能 - 所有这些都集成在一个超薄的InSOP™-T28F SMD功率封装当中。
封装中的裸焊盘电位为开关管的源极,在提供有效散热的同时可降低EMI滤波方面的成本。数字式输入电压峰值检测可确保提供可靠的性能,即使在不间断电源(UPS)或发电机供电所产生的电压出现畸变的情况下仍能保持稳定。
供货及相关资源
同时推出的参考设计DER-672,可供希望评估HiperPFS-5准谐振PFC控制器IC的设计工程师下载。新器件基于10,000片的订货量单价为每片2.34美元。如需更多信息,请联系Power Integrations销售代表或访问power.com。
Power Integrations推出具有多路独立稳压输出的 全新开关IC产品系列——InnoMux-2 | 24-02-27 15:21 |
Power Integrations推出InnoSwitch5离线反激式开关IC | 24-01-31 16:22 |
Power Integrations推出具有快速短路保护功能且 适配62mm SiC和IGBT模块的门极驱动器 | 23-12-13 15:01 |
Power Integrations推出具有里程碑意义的1250V氮化镓开关IC | 23-10-31 16:03 |
效率加满,Power Integrations的IC为aCentauri车队 太阳能赛车的关键任务功能保驾护航 | 23-10-20 15:38 |
