将先进的人工智能/机器学习、存储和网络应用的性能提升至64 GT/s
优化了功耗、面积和延迟,全方位实现PCIe 6.0特性
集成IDE引擎提供最先进的数据安全
Rambus PCIe 6.0控制器框图
中国北京,2022年3月10日——作为业界领先的芯片和IP核供应商,致力于使数据传输更快更安全,Rambus Inc.(纳斯达克股票代码:RMBS)今日宣布推出PCI Express®(PCIe®)6.0控制器。PCIe规范是数据中心、人工智能/机器学习(AI/ML)、高性能计算、汽车、物联网、国防和航空航天等众多数据密集型市场领域实现互连的共同选择。Rambus PCIe 6.0控制器在功耗、面积和延迟方面进行了优化,可为高性能应用提供高达每秒64GT的数据传输速率。此外,该控制器还提供最先进的安全性,其完整性和数据加密(IDE)引擎可以监控和保护PCIe链路免受物理攻击。
Rambus首席运营官范贤志表示:“AI/ML和数据密集型工作负载的快速发展要求我们继续提供数据传输速率更高,并且在延迟、功耗和面积方面有最佳表现的解决方案。PCIe 6.0控制器是我们业界领先的接口IP产品组合推出的又一款新品,为客户提供易于集成的解决方案,为先进的SoC和FPGA带来更佳的性能和安全性。”
Rambus PCIe 6.0控制器有以下主要特性:
支持PCIe 6.0规范,包括64 GT/s数据传输速率和PAM4调制信号
支持固定尺寸的FLIT,可实现高带宽效率
实现低延迟前向纠错(FEC),保证链路鲁棒性
向后兼容PCIe 5.0、4.0和3.0/3.1
支持端点、根端口、双模式和交换机端口配置
经过性能优化的集成IDE
更多信息:
如需了解更多PCIe 6.0控制器有关信息,请访问我们的网站,或在线查看PCIe 6.0规范。
Rambus通过GDDR7内存控制器IP推动AI 2.0发展 | 24-04-23 15:40 |
CXL技术:全面升级数据中心架构 | 24-04-09 15:29 |
面向下一代数据中心的全新CXL 3.1控制器IP | 24-01-25 14:19 |
Rambus 通过业界首款第四代 DDR5 RCD 提升数据中心服务器性能 | 23-12-28 16:41 |
Rambus通过9.6 Gbps HBM3内存控制器IP大幅提升AI性能 | 23-12-07 16:25 |
