联栅晶体管GAT(Gate Associated Transistor)是电压型静电感应晶体管(SIT)和电流型双极型晶体管(BJT)的复合型晶体管(见图1)。
联栅功率管采用联栅架构,即多晶硅发射极和栅上无铝仅在栅区汇流条上布铝的架构,使元胞细微化(8-15um),突破电流型器件因元胞大(BJT 为100-150um)电流不均匀、集边效应和关断挤断等瓶颈,带来开关速度快、频率高、高可靠和高能效的新性能,同时兼具原电流型器件大电流、成本低的优势。GAT适用于400V~1200V,频率100KHz以下场景。
图1 GAT结构示意图 图2 BJT版图 图3 GAT版图
表1 几种功率器件参数比较
一、高能效
(一)静态功耗
图4 功率管的电流输出特性曲线 图5 GAT电流输出特性曲线簇
IGBT有一个0.7V的弯头,轻载下,面比电阻很大。
SiC MOS成本高,小管芯做大功率,实用电流密度达到2.5A/mm2(工作在B点)。GAT成本低,可使用大管芯,实用电流密度0.5A/mm2(工作在A点)。
GAT工作在弱正温度系数区域,开通驱动功耗折合成导通压降的部分,随着温度升高而减小。
GAT在大电流下很快进入线性放大区,自动限流,实现了自动保护(双极型电流特性)。
(二)动态功耗
动态功耗主要取决于电流拖尾。从电流下降波形看,SiC MOS的电流波形容易发生振荡,GAT不容易发生振荡。在几十KHz的工作频率下,SiC MOS与GAT的动态功耗相当。
图6 SiC MOS 电流下降波形 图7 GAT电流下降波形
二、实际工作频率
SIC的频率很高,但采用MOS架构做器件,实际工作频率远低于预期。原因是SiC MOS的栅氧化层只有MOS的一半厚,电场强度却是MOS的2.5倍,容易发生栅穿。工作频率高,则dI/dt dV/dt 高,杂散电感和杂散电容产生的电压尖峰和电流尖峰更高,更容易击穿栅氧化层。因此SiC MOS 的实用频率一般取20KHz左右。
GAT的联栅架构没有栅穿问题,实际工作频率可达50-100KHz。可匹配更小的电感和电容,优化散热系统,增大整机功率密度。
三、最高工作温度
图8 GAT 200℃输出 图9 GAT的HFE-IC的关系曲线簇
注图8:T1=25℃ T2=100℃ T3=150℃ T4=200℃ T5=250℃ 工作点为200mA。
图8说明:
1.GAT能够正常工作在250°C。实验:壳温250-260°C下正常工作48小时。
2 .GAT在200--250°C的导通压降比25°C增加<10%(电流放大倍数降低<10%)。
机理:小电流GAT工作在负温度系数区,大电流下GAT工作在正温度系数区,总体来说,GAT工作在零温度系数区附近。
四、低电压等级规范
GAT过压能力强,可以采用更低的电压规格做同等电压型功率器件等级。
实验验证:450V 联栅功率管 GAT 用于LED 中,开机瞬间3个电压900V尖峰,8000次开关,冲击24000次不坏。
五、GAT的电流能力
表2 GAT电流规格(单颗管芯)
备注:*产品设计中,以实际开发品种为准。
六、GAT的驱动接口线路
GAT的缺点是驱动功耗比较大,驱动比电压型器件复杂。
GAT的驱动,可以从原有驱动线路的输出经过转换,连接下面的接口。
正电源1.5V,电流能力为 Ic / 5,负电源-5V,电流能力为 Ic / 20。
图10 GAT的驱动参考方案
实测案例:1200V GaN HEMT功率器件动态特性测试 | 23-07-18 17:59 |
矽电-泰克晶圆级探针测试测量联合实验室正式成立 | 23-06-16 09:20 |
瑞能半导体在PCIM Europe 2023展示全新功率器件及解决方案 | 23-05-10 17:47 |
功率器件动态参数测试系统选型避坑指南 | 23-02-08 14:53 |
碳化硅器件动态特性测试技术剖析 | 23-01-10 10:20 |
