2021年10月19日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Renesas Electronics的FS1015和FS3000空气流速传感器模块,其中FS1015采用垂直贴装,而FS3000采用表面贴装。两款产品均可精确地监控空气流速,从而检测系统故障、测量空气处理效果、控制风扇速度,适用于HVAC系统、分析性的气体监控系统、数据中心以及空气质量系统等应用。
贸泽分销的FS1015和FS3000传感器采用一系列MEMS热电偶实现高灵敏度空气流速监控。两款产品都可以测出最高15米/秒的直流空气流速,使系统控制能够快速做出调整,在提供闭环控制的同时提高效率并降低成本。得益于有源MEMS传感元件的固体热隔离以及碳化硅薄膜涂层,这两款产品都具有出色的耐磨性和长期可靠性。
FS1015采用28.2mm × 14.2mm × 7.3mm封装,带有用于垂直安装的引线和螺钉固定的侧凸片。FS3000模块采用8.0mm × 9.1mm × 4.4mm表面贴装封装,非常适合用于薄型应用。
如需进一步了解FS1015模块,敬请访问https://www.mouser.cn/new/renesas/renesas-fs1015-air-velocity-sensor-module/。
贸泽电子宣布与Edge Impulse展开全球合作 助力机器学习应用的开发 | 24-04-18 15:48 |
贸泽电子蝉联“2023年度华强电子网优质供应商”奖 | 24-04-15 17:22 |
贸泽电子开售适用于智能电机控制和机器学习应用的NXP Semiconductors MCX微控制器 | 24-04-10 17:37 |
贸泽电子沉浸式技术资源中心引领工程师迈向未来 | 24-04-03 14:52 |
贸泽电子开售适用于机器视觉和机器人成像应用的 Texas Instruments TDES9640解串器集线器 | 24-04-02 16:05 |
