MinE-CAP的工作方式
MinE-CAP可以精确地对CLV进行充电和监测电压,只有在需要最大输入电容时,才会在低输入电压下将该电容接入电路。MinE-CAP能够根据需要在每个工频周期内动态接入和断开CLV。因此,电源在整个规定的输入电压范围内都能平稳工作。对于图2所示的设计,有效的低输入电压大电容总容量为116µF,而有效的高输入电压大电容总容量为22µF。
当系统处于高输入电压下时,MinE-CAP通过VTOP和VBOT测量CLV两端的电压差。它可调节CLV上的电压,以在出现输入电压或负载阶跃时支持功率输出。
MinE-CAP的启动
在传统设计中,启动时,进入大电容的浪涌电流会影响保险丝、整流桥和电容的可靠性,因为该电流只受线路阻抗和输入滤波器的限制。随着适配器额定功率的增大,浪涌电流也随之增大,往往需要使用NTC热敏电阻来保护保险丝和二极管桥堆。然而,NTC热敏电阻会降低系统的整体效率,并在输入级增加一个发热点。因此,保险丝和二极管桥堆通常尺寸规格都偏高,而热敏电阻的尺寸规格都偏小,以减小其对系统效率的影响。
在MinE-CAP设计中,80%的大电容会在启动时从电路断开。在低输入电压启动条件下(VIN<150VAC),MinE-CAP对CLV进行精确控制的主动充电。在低输入电压启动条件下,在使能DC/DC变换器之前,必须对CLV进行预充电以支持全功率能力。MinE-CAP IC将内部高压开关配置为电流源,为CLV提供精确、恒流的脉冲充电,请参见图3。这种方法可以对CLV进行快速充电,并确保电源在初始上电后不到250毫秒的时间内就能提供全功率。对CLV采用这种可控充电方式,可以使MinE-CAP设计省去浪涌NTC热敏电阻,这有助于消除发热点和提高变换效率,从而改善整个系统设计。
对于高压输入应用(VIN>150VAC),仅CHV支持全功率输出。MinE-CAP对CLV进行缓慢充电,并将电压调节到电容额定电压以下。这样可以改善因输入电压跌落而导致的电源维持时间。
保护特性
除精确启动控制外,MinE-CAP还集成了一系列保护特性,包括过温、引脚开路/短路故障检测以及浪涌保护。如果发生故障,MinE-CAP会从系统中断开CLV。为了防止系统进一步损坏,MinE-CAP通过L引脚将故障信息传送到功率变换级。在正常工作条件下,该多用途引脚还用于将直流母线电压信息传送到电源控制器IC。
总结
在通常只能使用额定值400V的电容的通用输入设计中,MinE-CAP允许使用额定值160V的电容,所节省的空间相当于采用更高的开关频率所实现的空间。精确启动控制无需使用NTC热敏电阻,这并不会影响最终用户的使用体验。直流母线电压和故障信息通过L引脚传送到DC/DC变换器。将MinE-CAP与InnoSwitch IC系列器件搭配使用,可最大限度地提高集成度、减少元件数量、简化布局并优化电源尺寸。
四种将被氮化镓革新电子设计的中压应用 | 24-03-20 15:53 |
英飞凌携手Worksport利用氮化镓降低便携式发电站的重量和成本 | 24-03-11 16:28 |
意法半导体推出灵活多变的同步整流控制器,提高硅基或氮化镓功率转换器能效 | 24-03-07 14:18 |
德州仪器全新产品系列不断突破电源设计极限, 助力工程师实现卓越的功率密度 | 24-03-06 16:12 |
Power Integrations推出具有多路独立稳压输出的 全新开关IC产品系列——InnoMux-2 | 24-02-27 15:21 |
