您好, 登录| 注册|
子站:
满足车规级、医规级的芯片级DC/DC电源——B0505ST16-W5
2021-09-01 18:25 来源:金升阳 编辑:电源网
Mouser-Microchip-Authorized-Distributor-pr-hires
一、全新芯片级隔离电源诞生
基于目前芯片集成化的大趋势,金升阳重磅推出芯片级隔离电源产品B0505ST16-W5,为高端芯片应用助力。金升阳芯片级电源B0505ST16-W5采用新一代自主研发技术,产品内部电路技术和电气性能都有质的提高,在汽车电子、医疗设备、电力、工控等领域,朝着小型化、功能集成化的方向迈进。
设计满足医规级、车规级
B0505ST16-W5是一款高隔离高耐压的DC-DC转换器,满足2 MOPP的隔离防护要求,隔离电压为5000VAC,系统工作电压可达849VDC,隔离电容最大仅为3.5pF,设计满足IEC/EN 60601标准。
产品工作温度范围宽达-55℃至+125℃,可应用于各种恶劣环境。在125℃高温下,可带55%负载应用,能广泛应用于对温度要求较高的行业,如汽车电子行业。
1个电源实现4种输出电压
芯片采用特有的控制架构,内置反馈环,能够快速响应负载变化,实现稳压输出。通过配置同一TRIM引脚可以实现3.3V、5V、3.7V、5.4V四种不同输出电压,并可进行精准调节。使用一款产品实现多种电压输出,型号归一兼容性强,可以进一步降低客户的管理成本。
超小体积,节省空间
B0505ST16-W5是高度集成化的产品,重量仅0.35g(typ.),采用SOIC16(10.3 x 10.3 x 2.5mm)封装,可广泛应用于对体积要求很高的行业,如手持设备、便携设备等。超小体积的芯片级电源,不仅极大的节省了客户布板空间,也更加契合客户的实际使用场景和产业技术发展趋势。
二、产品应用
B0505ST16-W5芯片级电源可以为各种隔离器供电,主要应用于高耐压、高隔离、低隔离电容、低漏电流、小体积的电源应用场合,适用于汽车电子、医疗、电力、工控等行业。
三、产品优势特点
●加强绝缘,隔离电压5000VAC
●电气间隙/爬电距离≥8mm,2 MOPP
●宽工作温度范围:-55℃ to +125℃
●输出电压可调
●内置软启电路防止浪涌电流和输出过冲
●内置过温保护、过载保护、短路保护功能
●封装形式:SOIC16封装
●满足AEC-Q100汽车标准(测试中)
●满足EN60601标准
智慧生活 创新未来
当5G遇到物联网,将会带来哪些惊喜?
互联网违法不良信息举报
