EL 系列密封轻触开关是多种应用的完美解决方案, 且价格极具竞争力
领先的高质量机电开关制造商C&K 开发了一种多功能密封轻触开关, 可用于各大市场的各种应用。针对市场上类似产品, EL 轻触开关结合了常见的设计高度和操作力, 同时具有比竞争对手更长的使用寿命, 操作次数可达 200,000 次。
EL 系列是 C&K 轻触开关产品组合的绝佳补充, 以极具竞争力的价格满足了密封等基本需求。EL 的尺寸为 6.2 mm x 6.2 mm 的标准市场尺寸, 高度为 3.5 mm 和 5.2 mm, 这使我们的设计能 100% 地替换竞争对手的开关。EL 系列具有 IP67 防护等级, 是恶劣环境应用的理想选择。请放心, 您的开关将在使用期间始终保持密封。柔性手感可以更容易实现前/后键程的整合。EL 售价很低, 只有 4 种配置, 没有配备其他选装件, 以保证最佳的成本效益。
与竞争对手的轻触开关相比, EL 系列的使用寿命更长, 在 2N 和 3.5N 的压力条件下都可以实现 200,000 次操作。EL 的标准尺寸在工业、医疗、消费和家用电器市场得到广泛应用。
C&K 全球产品经理 Regis Clement 说道:「紧凑式 EL 系列轻触开关能够让设计师灵活地将此开关设计入最常见的应用中。创造优质且低成本的开关并没有那么容易, 但 C&K 做到了。」
C&K 现推出 IP67 级防水的 PTS645V 系列产品 | 22-09-26 15:56 |
C&K 为其滑动开关系列推出镀金选项 | 22-09-01 14:53 |
C&K 推出 SDS 超低电流系列开关 | 22-08-02 15:54 |
K12S 系列表面贴装按键开关具备 12N 操作力与 IP 密封保护 | 22-07-05 13:17 |
KSC11 系列采用塑胶触头, 支持高达 300 万次使用 | 22-05-30 14:11 |
