我们的 Blackfly S GigE 摄像头产品系列最新产品介绍—— BFS-PGE-161S7M 和 BFS-PGE-161S7C 配备高分辨率传感器,外形紧凑,性价比高,低光性能优异。16 MP Sony IMX542(Pregius S 系列)采用背照式传感器像素 (BSI) 技术,大幅提升量子效率 (QE),缩小像素尺寸,允许使用实惠而更加紧凑的光线部件。
这些新款 Blackfly S 摄像头同时还利用无损压缩功能,在不影响图像质量的情况下最高提升 60% 的帧率。这一高性价比组合通过用一个单元替换多个低分辨率摄像机,实现更高的帧率、更低的带宽利用率和更低的照明系统要求,进一步降低成本。这些采用 BSI 技术的全新 Blackfly S 全局快门摄像头适合多种应用——从 PCB 和半导体检查到计量和科学研究等。了解更多详细规格和价格,并就您的项目需求咨询专家。
• 16MP 全局快门精准测量较大物体
• 无损压缩使 FPS 提高 60%(全分辨率下从 7FPS 提高到 12 FPS)
• 高 QE 和低噪声产生较低的绝对灵敏度阈值(4.1 光子 AST)
• 优异的量子效率(69% QE @ 525nm)
• 极为出色的微光性能(2.34 e- 读取噪声)
• BSI 像素允许使用更实惠但更紧凑的光学部件
• 高灵敏度(高 QE 和低 AST)降低了光照系统要求
• 仅用单个高分辨率摄像头更换多个低分辨率摄像头
CTA: 彩色型号 CTA: 单色型号
定制化选项和特殊要求
Teledyne FLIR 认识到,OEM 和专业系统集成商需要更多定制化及(或)微调支持才能确保完美满足其应用需求。我们为此类客户提供从硬件与固件调整到光学与传感器定制的多种定制选项。继续阅读了解更多信息并探索可行性。
COVAL推出了新一代多级迷你真空泵:CMS M系列 | 24-04-25 17:07 |
Inova Semiconductors 推出用于汽车ISELED照明和传感器网络的新型混合信号收发器 | 24-04-23 17:15 |
IMDT和Hailo攜手推出邊緣人工智慧解決方案,旨在實時實現極致性能 | 24-04-19 16:34 |
HMS工业网络和红狮控制联手,在工业信息与通信技术领域提供更强大的产品组合 | 24-04-15 17:55 |
软管生产的过程可靠性:PackSys Global 如何利用 SIKO 技术优化生产 | 24-04-11 15:27 |
