C&K 推出 ZMV 微型微动开关
2021-06-07 14:36 来源:C&K 编辑:电源网
领先的高质量性机电开关制造商 C&K 开发了一款从低功率到高功率的微动开关, 专为汽车操纵手柄、暖通空调设备、物联网和医疗市场而设计。ZMV 微动开关将节省空间的紧凑式设计与高可靠性相结合, 尺寸只有 13.3 mm x 7 mm x 5.3 mm。
ZMV_PR
ZMV 系列开关具有长冲程和强起动力, 可以在开关起动时保证应用的可靠性。进行强力起动时可以听到咔嗒声作为起动的反馈信号, 而且在开关发生故障时有助于排除故障。ZMV 开关具有 IP67 防护等级, 可以独立使用或者配合线束使用。开关选择的灵活性使得其能在各行各业中得到更广泛的应用。
ZMV 系列开关采用银或黄金触点, 与常规微动开关相比可靠性更高。黄金触点使得开关可以在超低电流应用中使用, 因此可靠性更持久。在保证可靠性的同时, ZMV 开关的针状按钮模式还能从不同角度起动, 这样您的最终产品可以使用更少量的部件, 而不必牺牲可用性和实用性。
C&K 全球产品经理 Jeffrey Phan 说道:「紧凑式 ZMV 系列微动开关让设计师能够不受限制地在任何应用中灵活设计开关。ZM 开关系列经过扩展后, 客户能够用其缩小最终产品的尺寸和高度而不影响性能和可靠性, 这让我们感到非常自豪。」
工业4.0时代,助力加速经济发展步伐
当5G遇到物联网,将会带来哪些惊喜?
