美国和荷兰,是一家领先的签核级质量 IP 验证解决方案供应商。此次收购可以帮助西门子的 EDA 客户更快、更容易地验证集成电路(IC)设计中用到的内外部 IP 和器件库,以提高整体质量并缩短上市时间。
Fractal 的产品包括一整套 IP 验证比对检查套件,应用于顶级晶圆代工厂、IP 提供商、集成设备制造商和无晶圆半导体公司,通过提供高质量和完整的设计数据来缩短流片时间并提升芯片性能。
西门子数字化工业软件的 IC 验证高级副总裁 Ravi Subramanian 博士表示:“如今的半导体设计团队正在想方设法尽快向市场交付先进、优质的 SoC,借由此次收购 Fractal Technologies,并将其与 Solido 产品系列进行整合,我们可以凸显全方位 IP 验证解决方案的显著优势,帮助客户缩短设计时程、改善功耗、性能和面积(PPA),并在设计流片前识别出导致芯片失效的因素。”
西门子计划将 Fractal 技术添加到 Xcelerator™ 产品组合,作为其业界领先的 EDA IC 验证产品套件的一部分。Fractal 的产品将加入 Solido™ 软件产品系列,该系列的 Solido 特征提取套件一直被当作以机器学习加速 IP 验证和特征提取的行业标准。Solido 所含的机器学习技术可以使 IP 从成熟技术实现到先进的前沿工艺节点时,克服工艺偏差和器件库验证的困难。
Fractal Technologies 首席执行官 Rene Donkers 表示:“标准单元、存储器、I/O 等半导体 IP 和其他专门自定义的 IP 是全球芯片制造的关键基础。加入西门子可以帮助我们更快地进行研发,为不断增长的客户群提供支持,并进一步实现我们的愿景——帮助改善设计收敛可预见性和周转时间。”
西门子已于 2021 年 5 月完成对 Fractal Technologies 的收购,交易条款未予披露。
西门子和英伟达深化合作,基于生成式 AI 实现实时的沉浸式可视化 | 24-03-19 17:32 |
nepes 采用西门子 EDA 先进设计流程,扩展 3D 封装能力 | 24-03-08 10:43 |
西门子加入半导体教育联盟,应对半导体行业技能和人才短缺问题 | 24-02-29 14:39 |
西门子基于多学科仿真助力电动汽车轴向磁通电机开发 | 24-02-07 12:59 |
西门子与 Salesforce 合作加快制造业服务化进程 | 24-01-17 16:49 |
