2021年5月18日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)S32V234的双目立体视觉解决方案,可应用于高级驾驶辅助系统(ADAS)。
ADAS作为实现自动驾驶的过渡阶段,可以帮助驾驶员避免碰撞,从而大幅减少交通事故,近年来备受关注。目前,较为热门的ADAS应用当属前方防撞系统(FCW)与车道偏移系统(LDW),它们可侦测到周围可能会引发事故的车辆及行人或预测车道偏移,以实现预防意外事故的功能。但这两项应用受限于视觉技术尚不成熟,仅能针对特定的物件进行测绘,限制了其应用范围。
由大联大世平推出的基于NXP S32V234双目立体视觉解决方案,可显著提高物体识别率以及识别种类,从而进一步完善ADAS领域的相关应用。
图示1-大联大世平推出基于NXP S32V234双目立体视觉解决方案的展示板图
双目立体视觉即通过双目的概念建立物体深度的新维度,并配合光学焦距设计,可使物体的距离识别更加精确。该项技术可应用于前车侦测与防撞、车道偏移、号码与标志识别、行人侦测等。
本方案主要针对前车侦测与分辨,系统通过专属的双目立体视觉算法建立三维空间,当两颗镜头捕捉到影像后,根据视差值进行算法流程分析,即可计算出车辆距离(视差值越大距离越近,反之则越远)。
图示2-双目立体视觉侦测视差原理示意图
本方案的主平台来自NXP的第二代视觉处理器系列产品S32V234,可支持计算密集型的图像处理应用。传感器采用了Sony IMX224,在道路实测中可达到50米的侦测距离。同时借助S32V234 APEX视觉加速器所量身打造的NXP eIQ Auto套件与深度学习框架,也进一步提升了分辨率与检测速度。经实测显示,该方案的执行速度可达到每秒27帧(27 FPS)。
此外,本套方案还提供了一套Sky Eye双目立体视觉ADAS产品开发原型与技术资源,可令开发者快速上手应用,缩短开发周期并专注于算法开发,以设计出高水平的ADAS产品。
图示3-大联大世平推出基于NXP S32V234双目立体视觉解决方案方块图
核心技术优势:
Ÿ增加深度维度,可识别物体多,应用前景广阔;
Ÿ镜头相聚30cm扩大视差效果,可侦测更远车辆(50米);
Ÿ周边配置齐全:多媒体界面(HDMI)、以太网、异步收发传输器(UART)接口;
Ÿ物体识别速度快,准确度高;
Ÿ可快速上手深度学习套件。
方案规格:
Ÿ主芯片MPU规格(NXP S32V234):
Ø搭配4颗Quad Cortex-A53高效能处理器,最高主频为1GHz;
Ø搭配ISP图形处理器、APEX视觉加速器、GPU图形加速器等核心;
ISP图形处理器提供HDR、色彩转换、白平衡、自动曝光等技术;
APEX视觉加速器由64个小型运算器组成,可提高约8倍运算性能;
GPU图形加速器(GC3000),运算速度高达800 MHz。
Ø提供4MB内部内存与DDR3/DDR3L/LPDDR2外部内存;
Ø提供H.264影像解码与编码技术(8-12bit);
Ø提供SD card、Ethernet等周边接口;
Ø符合车用安全规范ISO 26262标准与车辆安全等级ASIL的要求。
Ÿ镜头模组Camera Module规格(Sony IMX224):
Ø提供最高分辨率为1280(H)x960(V)共123万像素;
Ø提供最大祯数率120 frame/s;
Ø提供10 and 12 bit数位类比转换器;
Ø提供低光源时良好的高分辨率彩色图像;
Ø符合AEC-Q100 2级。
Ÿ外部内存External Memory DDR3规格(MT41K256M16TW-107):
Ø最高运行时脉为 933 MHz ;
Ø储存容量为512 Byte ;
Ø操作电压为1.283至1.45 V ;
Ø操作温度为0至95度。
Ÿ电源管理集成电路PMIC(PF8100/PF8200)规格:
Ø提供7个高效能降压转换器;
Ø提供4个线性稳压器;
Ø提供监视器监控机制;
Ø符合ISO 26262标准与车辆安全等级ASIL-B的要求。
Ÿ低静态电流同步降压控制器DCDC规格(NCV881930):
Ø工作频率为410 KHz,具有同步功能;
Ø提供稳定的工作电流30μA;
Ø提供热关断(TSD)机制;
Ø符合AEC-Q100与PPAP标准。
大联大世平集团推出以onsemi产品为核心的汽车矩阵式大灯方案 | 25-08-05 09:53 |
大联大世平集团推出基于DeepX和瑞芯微产品的多路物体检测方案 | 25-07-10 14:29 |
大联大世平集团推出以NXP产品为核心的HVBMS BJB方案 | 25-07-02 16:17 |
大联大世平集团推出基于NXP和隆达电子产品的汽车氛围灯方案 | 25-06-13 09:14 |
大联大世平集团推出以NXP产品为核心的Klipper 3D打印机方案 | 25-06-04 16:22 |
