根据市场需求,金升阳拓展“305全工况”产品族,推出75W带主动式PFC的机壳开关电源LMF75-23Bxx系列,可广泛应用于安防、智能楼宇、工控、通信等行业领域。
该系列电源拥有主动式PFC,PF值高达0.98,具有小体积、宽工作温度范围、交直流两用等特点,满足国际IEC/EN61000-4,CISPR32/EN55032,IEC/UL/EN62368,GB4943等认证标准,保护功能齐全,具有过温、过流、过压及短路保护功能,安全可靠。
产品采用高自动化的工艺设计,器件布局精致美观,减少冗余设计,达到性能和成本的最佳匹配。
一、产品优势如下
1)高可靠性
a. 305全工况,应用范围广
b. 浪涌高防护:线-线 ±2KV,线-地 ±4KV
c. 保护功能齐全:过流、过压、过温、短路保护
2)优质性能
a、宽工作温度:-30℃ to +70℃
b、满足IEC61000-3-2谐波要求
c、可实现远程遥控开关控制
二、产品应用
典型应用:核酸提取仪
三、产品特点
●输入电压范围:85-305VAC/120-430VDC
●工作温度范围宽:-30℃ to +70℃
●尺寸大小: 159.00 x 97.00 x 30.00mm
●效率:高达88%
●质保年限:3年
●保护功能齐全:过流、过压、过温、短路保护
●浪涌防护4级:线-线 ±2KV,线-地 ±4KV
●功率因数高达0.98 @ 115Vac
●满足IEC61000-3-2谐波要求
●产品可实现遥控开关
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
40A全国产化非隔离升降压宽压输入电源 ----KUB48xxHB-40A系列 | 24-03-30 14:32 |
