Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)与专注于物联网(IoT)领域人工智能(AI)技术开发的Aizip公司达成合作,Maxim Integrated的MAX78000神经网络控制器采用Aizip的视觉唤醒词(VWW)模型在图像中检测人形,将每次运算功耗降至0.7 毫焦(mJ)。这种功耗水平比传统的软件方案降低100倍,是目前市场上最经济、最高效的IoT人形识别方案。低功耗网络为需要人形检测的电池供电IoT系统提供更长的运行时间,比如:楼宇能源管理、智能安防摄像头等。
MAX78000低功耗、神经网络加速微控制器执行AI运算的功耗不足传统软件方案的1/100,大幅提升电池供电边缘AI设备的运行时间。混合精度VWW网络是Aizip智能视觉深度神经网络(AIV DNN)系列的一部分,用于图像和视频应用,采用Aizip专有的设计自动化工具开发而成,可实现超过85%的人形识别精度。
主要优势
延长电池寿命:高效AI模型和低功耗微控制器片上系统(SoC)相结合,将运算能耗降低至0.7 mJ,利用单节AA/LR6电池即可支持1300万次运算。
高成效边缘智能方案:极致的模型压缩技术能够利用有限的存储器资源、低成本的AI加速微控制器,以及预算可控的图像传感器实现高精度的视觉智能识别。
评价
“Maxim Integrated的超低功耗芯片与Aizip紧凑的AI模型相结合,取得了一项非常重要的进展,必将在IoT领域催生大量创新和令人兴奋的应用。”加州大学伯克利分校的Bruno Olshausen教授表示。Bruno Olshausen教授是神经计算/神经网络模型领域的知名专家,同时也是Aizip的技术顾问。
Aizip联合创始人兼总裁Yuan Lu表示:“MAX78000的架构、工具以及代码示例和模型使其非常容易上手,并且完全满足我们对精度、延迟和功耗指标的要求。”
“Aizip非常快速地挖掘出了我们控制器的逐层量化能力,从而减少存储负荷,实现了紧凑、高效的人形检测模型。我们非常期待在未来项目中的合作。”Maxim Integrated研究员兼MAX78000微控制器架构师Robert Muchsel表示。
供货及价格
备有MAX78000微控制器及MAX78000EVKIT#评估套件,可通过Maxim Integrated官网及特许经销商购买。MAX78000的价格为8.50美元(1000片起,美国离岸价),评估板价格为168.00美元。
关于AIV DNN系列模型、工具及服务,请直接咨询Aizip。
Analog Devices完成对Maxim Integrated的收购 | 21-08-27 10:37 |
Analog Devices和Maxim Integrated宣布其合并已获中国反垄断许可 | 21-08-24 10:46 |
贸泽开售Maxim Integrated MAX25530 LED/TFT背光驱动器,为汽车用显示器提供支持 | 21-08-03 16:55 |
Maxim Integrated最新发布基于红外的动态手势传感器,能够在更远的距离检测各种手势,确保驾驶员专注于道路 | 21-07-01 09:14 |
Maxim Integrated发布业界噪声最低的D/G类放大器,用于行业标准的常开扬声器设计,仅消耗1/5静态功耗 | 21-06-24 17:54 |
2022全年电源网VIP会员技术专刊精选,送你! |
星球号原创技术内容年度精选汇总 |
