伟创力电源模块(Flex Power Modules)现已推出其1/16砖式PKU-D系列模拟DC/DC转换器的最新产品型号PKU4913D。新转换器以可承受的成本提供了出色的电气性能和热性能。
其在48V输入电压及满载条件下效率高达94.6%。该新转换器主要针对电信应用,其输入电压范围为36V至75V,符合欧洲电信标准ETS 300 132-2对-48Vdc和-60Vdc系统中正常输入电压范围的要求。
其在12V输出电压下可提供高达8.3A的输出电流,从而可提供100W的输出功率,并且输出电压可实现10%的微调。其输入至输出隔离电压为2250V。
该转换器提供可选的底板,其主要通过设备外壳来实现传导散热。在这种散热条件下可以保证产品性能,并且在设备外壳温度100℃时不会降额。
PKU4913D以行业标准的超薄1/16砖形式供货,尺寸为33.02mm×22.86mm×11.30mm(1.3in×0.9in×0.44in)。该转换器具有先进的过压、过热和短路保护机制,从而提高了可靠性和使用寿命。其平均故障间隔时间(MTBF)为1388万小时。
与所有伟创力电源模块的DC/DC转换器一样,PKU4913D符合IEC/EN/UL 62368-1安规要求。该器件的工作温度范围为-40℃至+125℃。
PKU4913D将于2021年2月上市。
大联大友尚集团推出基于ST产品的6KW高压DC/DC转换器方案 | 23-12-19 11:03 |
EPC与ADI携手推出基于GaN FET的最高功率密度DC/DC转换器 可实现2 MHz的开关频率 | 22-03-15 17:32 |
面向射频功放应用的半砖封装数字DC/DC转换器 | 21-04-13 12:09 |
可提供高效率和出色散热性能的小尺寸PoL转换器 | 21-03-24 12:21 |
可提供高达1100W功率的BMR492系列数字1/8砖DC/DC转换器 | 21-02-03 10:33 |
