关于低电流充电,相比普通的锂离子可充电电池,由于其内部电阻小,因此低电流也能进行充电。由于多数情况下能量收集器的发电电流小,因此能够用低电流进行充电,这一点相比其他电池有优势。
关于大电流放电,由于其内部电阻小,因此可以瞬间进行放电。在物联网的世界里,可以通过各种通信方式收集数据,但所需电力取决于信息量和距离,耗电量越大,越需要大电流。
普通的锂离子可充电电池想要用大电流进行放电,只能增加产品容量,产品尺寸也会变大。“SLB 系列”可以实现小型而大电流,尺寸也无需变大。关于循环特性,相比普通的锂离子可充电电池,可以实现 10 倍以上的充放电,而且可以做到免维护。
还有一个典型的用例就是三星Note 10的SPen。此前,三星在电容方面采用的是其他公司生产的EDLC,而Note10系列大放光彩的SPen,搭载的则是由尼吉康生产的小型锂离子可充电电池SLB,这款锂离子电池不仅电量耐用,充电急速,在寿命、低温性、安全性方面也拥有极佳性能。
利用SLB φ3×7L新型智能手机“Galaxy Note10和Note10+”的S笔特有的远程操作功能进一步得到升级,可用低功耗Bluetooth(BLE)识别S笔的动作,并且远程控制智能手机。为实现升级版的S笔功能,三星电子公司采用了尼吉康的小型锂离子可充电电池,可使用时间也增加到了约10小时。此外,相比普通的锂离子可充电电池,尼吉康的锂离子可充电电池在高输出入的情况下可实现约10倍电流的充放电,而且冒火冒烟的危险性极低,具有卓越的安全性。
除此之外,这款产品还与ROHM株式会社提供的充电控制IC搭配可以实现超快速充电;与特瑞仕半导体株式会社(TOREX)的超小型外壳中封装的LDO低压差线性稳压器和线路开关搭配,可以向Φ3x7L的超小型锂离子可充电电池做节省空间的CCCV充电(稳流稳压充电);与ADI公司的线性充电器和降压/升压调节器搭配,驱动各种设备。
用例非常多,可以说只要使用的到急速充放电和大容量电池的场景下,这款产品都能发挥出功效。
通过尼吉康的布局来看,目前小型锂离子可充电电池SLB系列已逐渐从Φ3x7L的超小型,逐渐扩展到Φ8×11.5L和φ12.5×40L的尺寸,新产品充放电电流更大,容量更大,更多应用可能性被提出。
适用高功率锂离子电池的硕特 UHP-SMD 保险丝 | 23-12-07 15:53 |
SCHURTER (硕特) 推出UHP 高电流贴片(SMD) 保险丝 | 23-01-09 11:56 |
尼吉康:让电容技术更好赋能全球可持续发展 | 22-12-05 10:05 |
资深锂电池供应商三星SDI研究报告 | 21-03-11 13:50 |
半导体景气传导,高性能元器件未来可期 | 20-12-21 10:50 |
