日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出新系列低阻抗、汽车级小型铝电解电容器---190 RTL系列电容器。其纹波电流高达3.36 A,可在+125 C高温下工作,125 °C条件下使用寿命长达6,000小时。
Vishay BCcomponents 190 RTL系列电容器阻抗低于上一代解决方案,纹波电流提高10 %至15 %,设计人员可使用更少的元器件,从而提高设计灵活性并节省电路板空间。此外,器件符合AEC-Q200标准,从10 mm x 12 mm到18 mm x 35 mm,提供各种小型外形尺寸封装。
190 RTL系列电容器采用径向引线,圆柱形铝外壳与减压装置之间用蓝色套筒绝缘,额定电压高达50 V,容量为100 µF至6800 µF,最大阻抗低至0.017 。电容器具有防充放电功能。
本系列器件为极化铝电解电容器,采用非固态电解液,符合RoHS标准,适合开关电源和DC/DC转换器的平滑、滤波和缓冲,适用于工业、汽车、通信、医疗和国防的各种高温应用。
器件规格表:
Vishay推出饱和电流达230 A的超薄汽车级IHDF边绕电感器 | 24-04-24 16:05 |
Vishay推出MiniLED封装高亮度小型蓝色和纯绿色LED | 24-04-18 15:58 |
Vishay推出旋钮电位器,简化工业和音频应用设计并优化成本 | 24-03-20 15:32 |
Vishay的新款80 V对称双通道 MOSFET的RDS(ON) 达到业内先进水平,可显著提高功率密度、能效和热性能 | 24-03-14 13:36 |
Vishay推出升级版TFBS4xx和TFDU4xx系列红外收发器模块,延长链路距离,提高抗ESD可靠性 | 24-03-13 15:20 |
