您好, 登录| 注册|
子站:
储能行业专用电源——超宽输入电压电源 PV50-25Bxx系列
2020-11-25 10:32 来源:金升阳 编辑:电源网
1605677233227656
一、产品介绍
随着光伏储能行业的日益兴起,涌现了更多的家庭储能与小型商业储能系统的市场需求,金升阳基于超宽输入电压电源PV系列的研发平台开发了针对性产品——新一代50W储能爆品PV50-25Bxx系列,具有12、24V输出两种型号,填补了储能行业的应用需求空白,有效解决客户在储能应用上的问题。
该系列具有超小体积、超宽输入电压范围、高隔离电压、宽工作温度、高可靠性与长寿命等优势,满足UL1741、EN62109认证标准
产品优势如下:
1)宽输入电压范围:
PV50-25B12:120-750VDC
PV50-25B24:80-750VDC
满足小型商业储能行业(100-750VDC)要求,PV50-25B24输入电压下限低至80V。
2)高可靠性,符合 UL1741、 EN62109 认证标准
a.      该系列产品隔离耐压4000VAC
b.     输入欠压、 防反接保护、 输出短路、 过流、 过压保护
3)宽工作温度范围、低功耗、高效率
a.      工作温度范围:-40℃ to +70℃;
b.     效率高达85%;
4)小体积直插式封装
a.     节约客户系统空间,简化装配工作
二、 产品应用
PV50-25B12/24属于超宽超高电压输入隔离开关电源,可广泛应用于储能场合,为负载设备提供稳定的工作电压,且其自带的多重保护功能可提升开关电源工作异常情况下电源及其负载的安全性能,满足了家庭储能与小型商业储能对用电安全可靠的需求。
1604968708162537
三、产品特点
● 超宽输入电压范围:PV50-25B12:120 - 750VDC
                                PV50-25B24:80 - 750VDC
● 工作温度范围:-40℃ to +70℃
● 效率高达85%
● 5000m 海拔应用
● 符合 UL1741、 EN62109 认证标准
● 输入欠压、 防反接保护、 输出短路、 过流、 过压保护
元器件选型操作实用手册
优秀硬件工程师必学嵌入式干货
互联网违法不良信息举报
