推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出先进而灵活的电机开发套件,以加速开发更高能效的电机控制方案,适用于从低于1 kW到超过10 kW的应用。
电机占工业化国家产生和消耗的全部电力的半以上。这些电机大多数是交流 (AC) 感应电机,平均能效仅44%。为了提高能效,电机驱动设计人员必须了解这些和其他类型的电机在所有负载条件下如何工作,并针对可变条件进行智能补偿。电机开发套件解决了提高能源利用率的迫切需求。
电机开发套件(MDK)由越来越多的电源板之一组成,连接到一个通用控制器板(UCB)。这些电源板采用安森美半导体各种不同的电机驱动变频方案,从高压集成模块到低压分立MOSFET。UCB是个通用控制平台,可与任何电源板连接,使工程师能够评估可替代各种类型的电机以及各种功率水平下的电机控制技术。
智能电机控制需要灵活且可编程的方法。UCB基于赛灵思(Xilinx)公司的Zynq®-7000系统单芯片(SoC)系列。该功能强大的器件集成两个ARM®Cortex™-A9处理器内核和一个现场可编程门阵列(FPGA)架构,从而提供软硬件配置的最佳组合。该开发板还提供一个10通道差分模数转换器(ADC)、12条脉宽调制(PWM)通道和许多可配置的数字外设。通信端口包括USB、JTAG和UART,以及千兆以太网PHY。
高效的电机控制是安森美半导体的业务焦点之一。公司应用其丰富的经验和广泛的分立器件、智能功率模块(IPM)和压铸模功率集成模块(TM PIM)阵容来提高能效。MDK汇集了其专知和技术,帮助工程师快速开发更高能效的方案,用于使用电机的任何应用。
安森美半导体的MDK为评估可变速电机变频器方案提供“开箱即用”的体验。为实现这,模块化生态系统包括UCB和若干电源评估板,采用安森美半导体同类最佳的功率器件开发。软件开发支持来自Xilinx以Vivado®设计套件的形式进行高层次综合。USB也可通过Xilinx的开源项目PYNQ使用Python进行编程。
安森美半导体公司战略及营销高级经理Ali Husain说:“安森美半导体已提供广泛的电源方案阵容,针对可变电机控制进行了优化。电机开发套件将这些技术整合到一个单一的生态系统中,可以真正帮助设计团队加速开发更高能效的电机控制方案的进程。”
赛灵思工业、视觉、医疗及科学总监Chetan Khona说:“优化电机的能效对地球上工厂和工业设备的碳足迹有巨大影响。安森美半导体的技术结合赛灵思Zynq SoC的高性能电机控制,大幅降低运营成本,为用户的定制化提供最强的适应性,并对环境做出积极贡献。安森美半导体的新电机开发套件使这一切变得触手可及,并促进了从原型到生产的迁移。”
MDK当前支持两个电机电源板。SECO-1KW-MCTRL-GEVB适用于驱动最高1 kW的电动机,SECO-MDK-4KW-65SMP31-GEVB适用于驱动最高4 kW的电动机。这两款电源板均使用安森美半导体的IPM技术,将于2020年第4季度上市。另外一款基于安森美半导体TMPIM技术的电源板还将在2021年第1季度推出,用于驱动高达10 kW的电机。预计MDK生态系统将期望进一步增添更多的电源板和扩展设计支援。
安森美电机开发套件获中国2021年Top 10电源产品奖 | 21-09-15 18:07 |
安森美半导体的1600万像素XGS传感器为工厂自动化和智能交通系统(ITS)带来高质量、低功耗成像 | 21-07-28 14:35 |
贸泽电子联手安森美半导体推出全新资源网站 | 21-07-27 14:50 |
安森美半导体的智能感知技术,赋能AutoX第5代无人驾驶系统的360度视觉 | 21-07-15 16:38 |
安森美半导体将在上海AMTS展示 用于未来汽车的电源和感知方案 | 21-07-02 18:15 |
